dynamo van tafic vervangen
Geplaatst: 17 jul 2011 10:21
door hpaulssen
trafic 2.0 16v
2005
benzine
mijn accu en stop lampje brand en als ik het stekertje van de dynamo los trek is het uit.
waarschijnlijk dynamo defect.
omdat in deze 2.0 l benzine een 150A dynamo ( bosch 0124525049) zit en moeilijk verkrijgbaar wil ik deze vervangen door een dynamo uit een diesel versie van 125A
is dit zonder problemen mogelijk i.v.m. bevestiging en aansluitingen ?
iemand al eens ervaring hier mee ?
Re: dynamo van tafic vervangen
Geplaatst: 17 jul 2011 17:05
Voor je tot vernieuwing overgaat kan je beter eerst e.e.a. meten zoals laadstroom en laadspanning. Gaat het lampje bijv. uit als je meer toeren maakt? Een verrotte stekker op de dynamo komt ook voor.
Ik zou indien je vastgesteld hebt dat je dynamo defect is deze laten reviseren, stuk goedkoper dan een nieuwe en je weet zeker dat het weer goed terug past.
Volgens mij moet het voorfront gedemonteerd worden, een 2.0 16v komt niet veel voor in een trafif dus weet het niet helemaal zeker.
Geplaatst: 17 jul 2011 19:52
door hpaulssen
nu weet ik niet wat het reviseren kost maar ik woon kort aan de gres met duitsland en daar krijg ik een nieuwe (wel voor een diesel 125A) voor net ie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
