Distributie Trafic 2.5dci140 2006
Geplaatst: 06 nov 2011 21:10
door lennertc
Dag allen,
Ik heb net een Renault Trafic van 2006 gekocht met een 2.5 DCI 140pk motor met quickshift.
graag zou ik weten of de motor een distributieketting of riem heeft?
Zijn er ook bepaalde onderdelen die ik in het oog moet houden van motor/versnellingsbak?
Alvast bedankt!
Lennert
Re: Distributie Trafic 2.5dci140 2006
Geplaatst: 07 nov 2011 17:27
De auto heeft een g9u/g9t motor welke gedeeltelijk een tandwieloverbrenging heeft, en een stuk met een distributieriem. Het is maar een klein riempje, maar deze moet elke 120.000km of 5jaar vernieuwd worden. Er zijn enkele uitzonderingen, sommige 6jaar of 160.000. Ook dient bij bepaalde motoren met specifiek indice nummer de krukaspoulie worden vernieuwd. Multiriemset bij elke distributie wissel vernieuwen. Check dit even bij de lokale dealer, die hebben het zo voor je uitgezocht. Waterpomp is tandwiel aangedreven en kan altijd bij geen lekkage op een later tijdstip vrij eenvoudig worden vernieuwd. Hierbij moet dan ook meteen de olie en het filter worden vernieuwd. De quikshift schakelt niet meer als er een gloeispiraal defect is, en de hydraulische unit zorgt wel eens voor problemen. Verder kun je als berijder niet veel in de gaten houden als de auto normaal functioneert.
Geplaatst: 07 nov 2011 17:39
door Hema
Is er bekend waarom de quickshift niet meer schakelt als er een gloeistift kapot is?
