Nissan Primastar/Trafic zingend geluid bij rijden
Geplaatst: 19 nov 2016 21:58
door Blurky
Sinds een maand heb ik voor mijn werk een gebruikte Nissan Primastar 2.0 Dci 115 (dec. 2006, ca. 168.000 km) wat natuurlijk gewoon een Renault Trafic is.
Bij aankoop hoorde ik al een zingend geluid wat luider werd bij accelereren, ik vermoedde toen het wiellager rechts voor omdat geluid van rechtsvoor kwam.
Vandaag heb ik het wiellager vervangen maar helaas is het geluid niet verdwenen.
Daarna de auto op de as-steunen gezet en met losse wielen in z'n 6 laten draaien op ca. 80km/h, daarbij kwam er een geluid uit de bak (luisterend onder de auto) wat enigszins leek op het geluid tijdens het rijden.
Het vreemde is dus dat het geluid binnenin van rechts klinkt en de bak links uit het midden gemonteerd zit.
Ik had vernomen dat de bakken van de "nieuwere" Trafic's met de 2.0 motoren beter waren dan de oude 1.9, maar is het zo dat deze bakken ook nog steeds niet best zijn, of zou het (hopelijk) toch iets anders kunnen zijn wat een kapot lagergeluid veroorzaakt?
Re: Nissan Primastar/Trafic zingend geluid bij rijden
Geplaatst: 19 nov 2016 23:36
De rechteras is gemonteerd in een steunlager dacht ik zo. Wellicht is deze versleten.
Een geluid uit de bak is bij latere exemplaren minder voorkomend,maar niet uitgesloten.
Best is als je er zelf niet uitkomt een diagnose te laten doen. Kost wat,maar dan heb je het op zeker ipv op de gok delen vervangen.
Geplaatst: 20 nov 2016 12:23
door Blurky
Dat steunlager hadden we eigenlijk al soort van uitgesloten, met een stethoscoop beluisterd en maakte geen rare bijgeluiden, het rechter wiellager ook…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
