Voorverwarmen: 3 mogelijkheden!
Geplaatst: 08 dec 2016 23:47
door HarmOtten
Ik heb de laatste dagen weer 's wat zitten experimenteren met voorverwarmen van de Zoe. Er blijken dus 3 (!) verschillende mogelijkheden voor te zijn:
1. Via de knop op de key-card. Dit werkt uiteraard alleen als je in de buurt van (of in) de auto bent. Na het activeren wordt slechts 5 minuten verwarmd. (Zie ook de post van GertjanVB met afbeeldingen van het instructieboekje hiervan)
2. Via de App (of website) kun je het voorverwarmen direct of op een ingestelde tijd laten starten. Ook hier wordt slechts 5 minuten verwarmd. Voor deze optie is overigens wel de service [My ZE Inter@ctive] nodig. Meer info over (verlengen van) services vind je hier.
3. Via een van de twee timers in de auto. Dit is de zogenaamde comfort-timer.
Hierbij kan, afhankelijk van de omstandigheden, de auto al een uur (!) voor het ingestelde tijdstip beginnen met voorverwarmen. Hierbij moet de auto ook aangesloten zijn aan een laadpunt. Bij de eerste twee mogelijkheden hoeft dat niet, maar mag wel. Mijn ervaring is dat deze optie de auto pas echt voorverwarmt, veel beter dan bij mogelijkheid 1 en 2. De comfort-timer in de auto is een andere dan die je in de App kan kiezen. Wel jammer dat je via de App dus niet deze veel betere voorverwarming kan activeren :(.
In alle 3 de gevallen moet het accu-nivo minstens 45% zijn bij aanvang van het voorverwarmen, en als tijdens het voorverwarmen het nivo onder de 30% komt stopt ze met verwarmen.
Ik noem het trouwens nu voorverwarmen, maar in de zomer kunnen deze 3 mogelijkheden ook voor verkoeling dienen. Dus eigenlijk gaat het over het activeren van het klimaatsysteem (verkoelen of verwarmen).
Overigens is er al meer hierover getypt in dit forum:
- Verwarming
- Verwarming gebruiken tijdens het opladen...
- Lawaai verwarming
Re: Voorverwarmen: 3 mogelijkheden!
Geplaatst: 09 dec 2016 12:32
door PieterZoe
Dank voor deze goede samenvatting Harm.
De comfort timer (jouw optie 3) kan ook met de App ingesteld worden,zoals je zelf ook al aangeeft. Scroll naar A/C status en klik op bewerken. Dit heeft in mijn ervaring hetzelfde effect als instellen via het Rlink-scherm in de auto. Het zorgt voor een veel betere voorverwarming dan optie 1 en 2
Geplaatst: 09 dec 2016 12:57
door HarmOtten
@PieterZoe,
De methode die je laat zien met de timer via de App, is hetgeen ik bedoel bij mogelijkheid 2. Deze deed bij mijn Zoe slechts 5 minuten voo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
