Defecte keycard
Geplaatst: 31 aug 2018 21:14
door zoe2goe
Context: dit is geen keyless entry, een simpele "life" sleutel, moet in de sleuf
Na bijna 5 jaar trouwe dienst merkte ik dat de auto een beetje lastig op de keycard reageerde. Kaart in sleuf, "kaart niet herkend" in het display. In de loop van de weken werd het erger, een tik tegen de kaart hielp meestal. Geen problemen met de kaart van mijn echtgenote, dus het was echt de kaart zelf. Auto moet binnenkort voor onderhoud dus ik was het een beetje aan het uitstellen, maar gisteren was het bij het weggaan bij een klant in Amsterdam toch even een erg lastig momentje.
Nou ja, genoeg is genoeg, dus de zaak maar eens bestudeerd. Dat ding is echt lastig open te maken, zo te zien frictie-gelast. Dus voorzichtig rondom opengesneden. Dan zit het nog steeds muur en muurvast, meer en enige "unreasonable force" (naar bigclive.com voor de liefhebber) met spudgers en andere tooltjes waren nodig. Het resultaat:
Linksboven zit de zender voor de afstandsbediening. Rechtsboven zie je een platte spoel. Na al het gewrik was die losgekomen, maar dat is typisch een "korte afstand antenne", en ik vermoedde dat dat dat de boosdoener was. Soldeerverbinding zag er een beetje "dunnetjes uit". Alles goed vastgezet en voorlopig even met dun plakband bij elkaar. Als ik het nu verlijm en het werkt niet, ben ik verder van huis. Resultaat tot nu toe is boven verwachting. Weer onmiddellijk contact.
Dus, als het ooit moet, het is een gewelddadig klusje en pas vooral op met mes en spudger waar die spoel zit. Aan de zijkant zit ragfijn wikkeldraad en de kern is van broos ferriet materiaal
Re: Defecte keycard
Geplaatst: 31 aug 2018 22:58
door Knarf93
Goeie oplossing, scheelt een nieuwe keycard (en de daarbijkomende kosten)! Een nieuw batterijtje had je ook al geprobeerd?
Dit verklaart wel meteen waarom onze sleutel een ritje in de wasmachine heeft overleefd :doh: :D
Re: Defecte keycard
Geplaatst: 31 aug 2018 23:03
door zoe2goe
Batterijtje wordt alleen gebruikt voor de handzender, niet voor de transponder voor zover ik weet. Ik meen dat ze zelfs zonder batterij nog starten wi…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
