Hoe laadt de 12v accu in Zoe Q90?
Geplaatst: 25 mei 2020 15:50
door stilotootje
Heeft iemand enig idee hoe de 12v accu geladen wordt in de Zoe Q90?
Gebeurt dit met een dynamo of rechtstreeks van de 400v accu?
Misschien weet iemand een link waar dit omschreven is.
Re: Hoe laadt de 12v accu in Zoe Q90?
Geplaatst: 25 mei 2020 17:39
door Sordone
Je vindt het antwoord en meer hier:
post192982.html#p192982
Een dynamo zit er niet in een Zoe dus komt het via een DC convertor uit de 400 Volt accu.
Staat je Zoe een poos stil dan kan de spanning op de 12 Volt accu dalen en kan je Zoe start problemen krijgen omdat de 12Volt accu de 400Volt accu "aanstuurt/vrij geeft" via de veiligheids- en andere systemen . Als je af en toe de Zoe "start" dan wordt de DC converter actief en "topt" deze de 12V accu op. Ook schijnt het voorverwarmen via de knop op je afstandsbediening dit wakker worden ook te doen.
Geplaatst: 11 aug 2020 20:59
door ffonz
Waar is eigenlijk die 12V accu voor nodig? Voor de startmotor en de bobines?
Even serieus: ik heb geen idee... Iemand?…
