Zoe start wederom niet na vakantie :-(
Geplaatst: 23 jul 2024 16:38
door onneschouten
Net terug van vakantie, en een domper..
Net als in januari start de Zoë niet na 2 weken stilstaan.
In januari was de diagnose dat de 24v accu niet goed was, deze is door de dealer vervangen.
Tevens advies gekregen de auto aan de lader te laten staan tijdens vakantie.
Deze keer dus aan de lader laten staan, maar zonder resultaat.
Herkenbaar probleem voor iemand? Iemand advies wat te doen?
Ik kan me voorstellen dat de 24v accu door een defect niet wordt bijgeladen door de hoofdaccu of laadkabel maar enkel door de dynamo tijdens het rijden. Maar weet niet of dat ergens op slaat…
Re: Zoe start wederom niet na vakantie :-(
Geplaatst: 23 jul 2024 22:22
door Zoef Zoef
Zo lang je met de lader de hoog volt accu oplaad wordt de boordnet accu ook opgeladen.
Op het moment dat de hoog volt accu vol is stopt ook het opladen van de boordnet accu.
Normaal zou deze het wel twee weken moeten volhouden.
Ik vermoed dat je dus ergens lekstroom hebt ( illegale stroom verbruiker) die je boordnet accu leeg trekt.
Dus ik zou eens lekstroom laten meten.
Geplaatst: 24 jul 2024 09:20
door onneschouten
Aah dat wist ik niet, dank! Denk toch even onderzoek door de garage laten doen dan.
