3 fase laden thuis
Geplaatst: 06 mar 2016 14:59
door RudyH
Onlangs heb ik mijn openEVSE lader geüpgraded naar 3 fase. De draden die ik getrokken heb zijn 6 mm en automaat afgezekerd op 20amp.
Nu merkte af en toe dat mijn auto heel slecht lade.
Auto sprong op storing en starte na x aantal minuten weer opnieuw met lade. Duurde dan 5 a 10 min. en sprong dan weer op storing. Naar 3 of 5 keer proberen vind de ZOE het wel genoeg en stopt helemaal met laden.
Dit resulteerde meestal tot een halfvolle auto.
Met 1 fase laden had ik hier geen last van.
Nu was ik er 100% zeker van dat het niet aan mijn upgrade project van de openevse kon liggen. Volgens schema gebouwd en alles na gemeten tot aan achter de stekker van de ZOE. (Onder de motorkap) Niks raars kunnen vinden. En met 1 fase geen probleem.
Ik had in het verleden wel een draadje gelezen over 3 fase laden en de aarding. Gezien ik in een vrij nieuwe woning woon verwachte ik dat hier geen problemen mee zouden zijn. Er loopt een aardingsdraad van de meterkast en verdwijnt onder het huis ergens naar toe. Helaas kan ik niet zelf de weerstand meten na meten maar wat me op viel was dat tijdens het laden wanneer het regende de auto normaal opgeladen werd. Wanneer het een paar dagen droog weer was dan was het laden een en al ellende en heb ik enkele keren maar geladen met de oma lader. (Stopcontact)
Afgelopen week maar de stap gemaakt en een 3 meter lange aardpen de grond in geslagen.
Omdat mijn oprit op 1 plek verzakt was heb ik daar de oprit open gehaald en de aardpen in de grond getrild. Kon ik meteen wat meer zand onder de tegels leggen. De aardpen de grond in slaan ging ontzettend snel, denk 10 minuten . Aardpen op de klopboormachine gezet en de grond in getrilt. Werkt perfect.
De auto laad nu ik 1 keer goed op. Haal ik de aarde los en zet ik deze op de oude situatie dan laad de ZOE maar een aantal minuten en stopt ermee.
Re: 3 fase laden thuis
Geplaatst: 06 mar 2016 15:20
door OlafH
Mooi verhaal en handig gedaan. En het maakt weer eens duidelijk hoe goed de aarde voor onze moet zijn.
Geplaatst: 06 mar 2016 17:29
door zoe2goe
En hoe shitty aarding (toch echt een veiligheids ding, niet alleen voor de auto!) wordt aangelegd. "Hij doet het" is duidelijk genoeg. Toen de cowboys…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
