Thuis laadpaal laadt slechts 5 kwh ipv 11 kwh
Geplaatst: 05 feb 2020 22:21
door Franske84
Goedendag,
Ik kon niet veel vinden over het probleempje.
Ik heb hier 3 fase stroomkast en 11kwh laadpaal.
Laadpaal werkt prima alleen valt me op dat het maar 5 kwh opladen.
Mijn vraag is of het aan laadpaal ligt of Zoe? Als het aan Zoe ligt, hoe kan ik het instellen dat het meer kwh kan laden?
Daarnaast was bij de 1e laadbeurt 46,49kwh (bij verbruiksmeter). Ik heb voor zover van 26% naar 100% opgeladen.
Als ik het reken naar 52kw accu en het moet eigenlijk 38,48kwh bij van 26% naar 100% (74x0,52). Ik ben benieuwd waar 8,01 kwh naar toe? :think:
Re: Thuis laadpaal laadt slechts 5 kwh ipv 11 kwh
Geplaatst: 06 feb 2020 01:27
door zoe2goe
CanZE werkt nog niet op de ZE50 maar als ik dat rond heb, kun je zien wat de paal KAN geven. Of de auto dat ook wil nemen hangt af van de laadstatus van de batterij (hoe voller hoe langzamer) en de temperatuur van de batterij (hoe kouder hoe langzamer).
Geplaatst: 06 feb 2020 16:58
door Riesbak
Mocht je in de buurt van Nieuwegein woning kan ik mijn mijn Zoe aan je laadpaal hangen en kijken met CanZE wat de paal aanbied. Gelijk een test voor j…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
