Zoe q210 laad niet door met Wallbox Pulsar Plus
Geplaatst: 22 jul 2020 14:38
door JanssenI
Sinds vorige week ben ik in het bezit van een Renault Zoe Q210 uit 2013. Hiervoor heb ik een Wallbox Pulsar Plus lader besteld om de auto thuis te kunnen laden, maar de auto laad niet door. Het volgende gebeurt er:
Wanneer de stekker van de Wallbox in de auto gestoken wordt, dan begint de auto met laden. Na ongeveer 2 tot 3 minuten stopt het opladen. Vanuit de lader lijkt alles in orde te zijn, de auto geeft aan de laden niet mogelijk is. Na ongeveer een halve minuut start het laden weer. Dit herhaalt zich continu.
Om te onderzoeken of het een probleem van de auto of de Wallbox is, heb ik het volgende gedaan:
- De auto is nagekeken door de garage, geen enkel probleem gevonden.
- De auto heb ik bij 2 verschillende publieke laadpalen laten laden, dit gaat ook zonder problemen.
Op basis hiervan moet ik helaas concluderen dat het een probleem van de Wallbox is.
Wallbox service heeft op dit moment ook nog geen idee wat het zou kunnen zijn.
De instellingen van de Wallbox zijn als volgt:
- 11kW laadcapaciteit
- In de hoofdmeterkast een C20 aardlekautomaat. In de garage een andere verdeelkast met een B16 aardlekautomaat. Daarna aangesloten op de Wallbox Pulsar Plus
Heeft iemand identieke problemen gehad, of een idee wat er mogelijk mis zou kunnen zijn?
Re: Zoe q210 laad niet door met Wallbox Pulsar Plus
Geplaatst: 22 jul 2020 15:06
door Aboriginal
Misschien heb je hier iets aan;
topic31418.html
Geplaatst: 23 jul 2020 12:14
door JanssenI
Aboriginal schreef: 22 jul 2020 15:06 Misschien heb je hier iets aan;
topic31418.html
Dank voor je reactie. Dit heb ik nog een keer nagekeken, a…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
