Aux ingang werkt niet
Geplaatst: 26 nov 2014 00:07
door MartijnEV
De R-Link heeft een line-ingang voor het koppelen van een geluidsbron met analoge uitgang. Als er niets op is aangesloten is de Aux menu-optie in R-Link (in Media) grijs.
Er zit een 3.5mm connector boven de SD-kaart, maar als ik daar het stekkertje van mijn analoge geluidskabeltje op aansluit, blijft de menu-optie 'Aux' in R-Link grijs. Er gebeurt niets.
Heeft iemand de Aux ingang wel eens succesvol kunnen gebruiken? Wat is de truc?
Geplaatst: 26 nov 2014 11:33
door MartijnEV
Het probleem is opgelost. De dealer heeft een software update gedaan, plus een reset naar fabrieksinstellingen, en nu werkt de Aux ingang wel!
Ik had al versie 317 R-Link, dus ik vermoed dat dit die speciale 'radio-update' is?
