r-link belt naar aangesloten iphone
Geplaatst: 25 sep 2016 16:49
door avb
sinds kort wordt na starten van de auto mijn (via bluetooth aangesloten) iphone gebeld.
Gesprek beƫindigen heeft geen zin; het "gesprek" gaat gewoon door.
Alleen door ontkoppelen van bluetooth kan ik het gesprek beƫindigen.
Iemand enig idee hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Re: r-link belt naar aangesloten iphone
Geplaatst: 25 sep 2016 18:23
door DHL
Telefoon eens verwijderen en opnieuw aanmelden?
Geplaatst: 25 sep 2016 18:31
door Konin136
Hallo avb,
Ik heb precies hetzelfde na de IOS 10 update. Mijn vrouw heeft in Clio met Rlink geen last. Allebei iPhone 5s.
Door de iPhone opnieuw op te starten gaat het weer een aantal dagen goed. Ik hoop dat de komende IO
S updates uitkomst brengen.
Groet, Keesjan.
Geplaatst: 25 sep 2016 20:30
door groen_duiven
Ik heb een iPhone 6, met IOS 10.0.1
Ik heb met deze combinatie geen problemen met BT en R-Link bij inschakelen.
Ik zie nu een update naar 10.0.2
Zal morge laten weten of dit goed gaat.
groen_duiven
Geplaatst: 25 sep 2016 21:41
door avb
Ik ben heel benieuwd. 10.02.2 staat bij mij ook op de iPhone 6
Geplaatst: 26 sep 2016 21:22
door groen_duiven
Geen problemen ervaren vandaag met 10.0.2
groen_duiven
Geplaatst: 26 sep 2016 21:40
door Konin136
Ik heb ook de update en vandaag kreeg ik onderweg tot 4 maal toe een oproep die ik wel kon afbreken.
Groet Keesjan.
Geplaatst: 07 okt 2016 10:01
door Konin136
Ondertussen op aangeven Engels forum Siri uitgezet op mijn iPhone en afgelopen week geen problemen meer gehad!
Geplaatst: 10 okt 2016 20:11
door Verwijderd 26104
Heb zelf dit probleem ook, zal Siri eens uitzetten en kijken of dit probleem bij mij dan ook is verholpen.
Geplaatst: 11 okt 2016 21:36
door groen_duiven
Vandaag in de file, drukte ik net iets langer op de home-knop waardoor Siri wordt ingeschakeld. Inderdaad begint R-Link naar mijn eigen mobiele nummer te bellen.
Op andere momenten/situaties echter niet.
Geplaatst: 12 okt 2016 21:22
door groen_duiven
Nog een aanvulling. Ook na uitschakelen van Siri heb ik op de homeknop gedrukt (dan start de stembediening) Ook op dat moment ging R-Link proberen mijn eigen nummer te bellen.
Geplaatst: 13 okt 2016 05:21
door Vertrokken - 19781
Dat is altijd al zo geweest. Het verschil is dat nu bij elk geluidje dat wordt afgespeeld dit gebeurt.
Mooi systeem dat r-link. Gelukkig wordt er niet echt gebeld.
