"bijzondere"geluiden vanachter het dashboard / lekkage
Geplaatst: 29 nov 2015 00:29
door G-J
Naast mijzelf ken ik nog 1 Kadjar rijder. Wij beiden hebben een auto die al bij het openen van de deur (lees ontgrendeling) verschillende geluiden produceert ergens vanachter het dashboard. Het doet mij nog het meest denken aan schakelende relais. en een soort van bromtoon. Als ik de motor uitzet hoor ik iets wat op een fluittoon lijkt, dat gaat overigens best hard en is zeker hoorbaar tot op zo'n vijf meter vanaf de auto. Als ik de deur vergrendel houd het meteen op. Iemand een idee wat het kan zijn? De dealer kon het niet vinden. vervelend is ook, het is niet consistent. dus ga maar zoeken...
Daarnaast heb ik ook 2 lekkages bij de voorruit op het moment als ik door een wasstraat ga met de auto.. zijn er meer die dat hebben?
Re: "bijzondere"geluiden vanachter het dashboard / lekkage
Geplaatst: 29 nov 2015 10:47
door Kad in mijn Jar.
G-J ik hoor bij mij wel dat de (electrisch gestuurde) kleppen van de luchtregulatie van alles gaan doen als je instapt maar niet start. Lijkt me niet abnormaal.
Fluittoon heb ik niet gehoord.
Zou ook met luchtbehandelings installatie te maken kunnen hebben. (ventilator aan terwijl ergens een klep niet helemaal afsluit o.i.d.
Is het een probleem?
Lekkage?? dat is wel een echt probleem hoor als het langs de voorruit lekt.
Kun je wat specifieker zijn over wat je waarneemt?
Lekkage kan echt funest zijn voor zo,n auto omdat het vocht in de auto blijft en condenseert o.a. op de electronica...als ie in de zon staat.
Zie je echt lekkage langs de voorruit?
Of aan de zijkant van de voorruit bij de deuren, langs de deurrubbers of spiegels etc?
Kan het geen condensatie zijn?
Geplaatst: 29 nov 2015 11:03
door G-J
halverwege beide raamstijlen van de voorruit geeft het lekkage als ik door een een wasstraat ga. opvallend dat ze precies evenwijdig aan elkaar zijn. …
