Luidruchtige fluittoon
Geplaatst: 20 feb 2016 03:32
door Verwijderd 6360
Meegemaakt op 19 februari 2016 : na tankbeurt (Kadjar benzine versie), auto gestart, ongeveer anderhalve kilometer gereden, stoppen aan kruispunt voor verkeerslicht, rechts afslaan bij groen licht en toen stak er een tamelijk luide fluittoon op vanuit ... tja, van waar kwam die fluittoon ?
Dashbord ? Dat kan.
Radio uitgezet, eigenlijk alles uitgezet, auto langs de kant, motor af ... de fluittoon bleef maar aanhouden.
Nooit meegemaakt.
Hadden op dat moment een dringende afspraak zodat een bezoek aan de garagehouder toen niet mogelijk was. De fluittoon bleef maar constant en monotoon aanhouden na stilleggen motor en volledig afsluiten voertuig.
Ietwat ongerust naar de afspraak en bij terugkomst na een 30 tal minuten, bleek het geluid verdwenen. Is tot op heden ook niet meer terug geweest. Bezoek aan garage dus nog even uitgesteld ...
Iemand enig idee wat dit verschijnsel betekent ? Iets te maken met tanken ? Denk het niet. Geluid kwam blijkbaar vanuit het dashbord. Raadsel, zeg dat wel ... :shock:
Re: Luidruchtige fluittoon
Geplaatst: 20 feb 2016 08:32
door jan021171
Geen idee niet mee gemaakt
Wel vind ik de kachel unit luidruchtig net of ergens druk op gebouwd word
En er een klep op een kiertje blijf staan
Geplaatst: 20 feb 2016 13:14
door rmdkg685
heb 1 keer mee gemaakt dat er een mono toon uit de speakers kwam, constant ook als de radio uitstond .
na veel dingen geprobeerd te hebben al rijdend,…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
