Kadjar gebruikersprofiel
Geplaatst: 10 jun 2018 13:22
door lobhaan
Goedemiddag. Ik heb sinds 2 weken een Kadjar met electrische bestuurdersstoel en rlink. Bij het ophalen vertelde de verkoper dat ik gebruikersprofielen kon vastzetten. En hij zei ook dat dat makkelijk was... Helaas ben ik er nog niet achter hoe dat gaat. Kan iemand mij helpen met de juiste stappen in het menu? Bedankt!
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Re: Kadjar gebruikersprofiel
Geplaatst: 09 jul 2018 10:03
door whitehawk1967
Terug naar de verkoper, dan kan hij laten zien hoe makkelijk het is, ik heb geen idee. Succes
Geplaatst: 29 feb 2020 19:12
door Scorpio1960
Je moet wel een electrische bestuurdersstoel MET geheugen hebben anders bestaat die mogelijkheid in rlink blijkbaar niet.
Wat was bij u de oplossing van de dealer ?
Geplaatst: 29 feb 2020 19:13
door lobhaan
Ik ben nog niet bij de dealer geweest. Dus heb nog geen oplossing. Hoe weet ik of mijn r link een geheugen heeft?! Lijkt me iets wat er standaard op zit... Bedankt.
Sent from my HD1903 using Tapatalk
Geplaatst: 29 feb 2020 20:21
door Scorpio1960
Volgens de mensen van renault zou het een bestuurdersstoel met geheugen moeten zijn.
Volgens hen is dit bij mij niet het geval, wel electrisch bedienbaar e.d. maar wanneer je naar rlink gaat in het menu voertuig zou er daar een submenu "stoelen" moeten staan, en dit is bij mij niet het geval, ondanks dat het in de bijgevoegde documentatie staat.
Ik kon aan de uitleg die ze mij bij renault Belgie gaven niet goed volgen, het leek wel of de persoon die mij te woord stond er zelf niet echt goed van op de hoogte was, moest enkele malen iemand anders raadplegen en kwam dan weer met een ander antwoord op de proppen , zoals een schakelaar die naast de electrische handrem zou staan... dat is volgens mij een schakelaar die enkel in de intens met 17" wielen staat en die dient om de grip te verbeteren op zand, slijk e.d wegen.
Geplaatst: 29 feb 2020 20:25
door Scorpio1960
Als het id. Een bestuurdersstoel MET geheugen moet zijn, weet er dan iemand of dit aangepast kan worden?
softwarematig via Rlink2 ? Of hardwarematig... of iets dergelijks.
Geplaatst: 10 mar 2020 19:42
door Vertrokken - 36409
Ik heb een Kadjar (Intens) met elekrische stoelverstelling.
Maar heb geen geheugenfunctie voor zover ik weet
Geplaatst: 04 apr 2020 00:09
door Pim1955
De elektrisch verstelbare stoel van de Kadjar kun je niet koppelen aan een profiel.
Beetje vreemd, want dat kan wel bij de Talisman die ook is uitgerust met het zelfde R-link2 systeem.... Jammer.
