Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Geplaatst: 03 mar 2019 11:36
door Verwijderde gebruiker 30580
Ik heb enige tijd geleden bij trekhaakcentrum een GDW vaste trekhaak onder mijn Kadjar laten monteren, maar nog niet zoveel gebruikt. Nu had ik de fietsendrager op de trekhaak geplaatst en wilde vervolgens gaan rijden. Net als bij mijn vorige auto (Octavia) gingen de parkeersensoren achter 'loeien' alsof ik ergens tegenaan zit. Vervolgens krijg ik het reparatielampje in beeld en de melding dat ik mijn parkeersensoren moest laten controleren.
Vervolgens heb ik het hele parkeersensorensysteem handmatig uitgezet via 'instellingen-voertuig'. Toen ik uiteindelijk de fietsendrager had losgekoppeld, het parkeersensorensysteem weer handmatig had aangezet, kreeg ik weer de foutmelding, maar die herstelde zich automatisch toen ik voor het eerst achteruit reed. Een soort van automatische reset leek het.
Mijn vraag: zou de Kadjar niet automatisch moeten herkennen dat er iets aan de trekhaak is gekoppeld? Zodat de parkeersensoren achter automatisch worden uitgeschakeld...
Re: Parkeersensoren achter automatisch uit bij gebruik trekhaak?
Geplaatst: 04 mar 2019 10:53
door HBinside
Heb bij mijn Kadjar de orginele inklapbare renault trekhaak er onder laten zetten. En alles funcioneert zoals jij graag zou willen.
groet |Hans
Geplaatst: 04 mar 2019 12:36
door adinsx
Wat vaak het 'dingetje' is, is de kabelset. Bij een originele set is deze op de CAN-bus aangesloten en meldt de stekkerdoos dan ook keurig dat er iets…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
