Vervelende geluiden van mico-regelmotoren in het dasbord van mijn Kadjar?
Geplaatst: 29 dec 2019 00:05
door XMP
Ik heb sinds kort een tweedehands Renault Kadjar gekocht, maar had voordien al eens een uitgebreide testrit gemaakt met een andere gebruikte Kadjar.
Wat mij opviel bij de testrit met de wagen die ik niet heb gekocht waren opvallende geluidjes die met onregelmatige tussenpauze te horen waren uit het dashboard, en meer bepaald ter hoogte van (of eerder achter) de lucht-uitlaten. Er was geen patroon in te bespeuren, soms kwam het van rechts, dan weer van links of in het midden van het dashboard of verschillende plaatsen tegelijkertijd, soms was het kort en soms wat langer, maar altijd klonk het alsof er een klein machientje or kleine elektrisch motortje even aan het bijstellen was, al klonk het als een zeer goedkoop dingetje met losse raderwieltjes, wat de geluiden extra irritant maakte.
Ervan uitgaande dat het gewoon een slechte wagen was waar al van alles aan stuk gegaan was, kocht ik een andere Kadjar. Maar na enkele uren viel me op dat deze dezelfde geluidjes had, al waren ze wel ietsje minder luid en storend dan in die andere wagen waar ik even mee gereden had.
Nu moet ik wel zeggen dat mijn vorige wagen, geen Renault trouwens, een muisstille airco had waar dit constante gekrakel en geratel ook niet in voorkwam, dit was dus nieuw voor mij en ik kan niet geloven dat dit 'normaal' is voor een wagen of een aircosysteem in een Renault. Hoewel ik helemaal weg ben van mijn Kadjar kan ik het niet laten om te denken dat deze 'goedkoop' klinkende geluidjes het genot van mijn rij-ervaring een beetje bederven.
Wanneer de airco uit staat hoor ik de geluiden niet of toch veel minder, ook al heb ik ze wel al eens gehoord toen de airco uit stond (maar zelfs uit blaast die nog wat lucht aan de ingestelde temperatuur (mijn vorige wagen had dit ook).
Na wat te hebben gezocht op internet, maar er verrassend weinig over te hebben gevonden, lees ik hier en daar dat er kleine regelmotoren (micro-motoren) zouden zijn in de ventilatiesystemen die zich continu bijstellen en dat dit normaal zou zijn (echt???). Dit lijkt overeen te komen met wat ik waarneem, of het klinkt toch zo.
Nu heb ik enkele vragen:
1) Zijn deze geluiden iets dat elke Kadjar heeft? Is het beperkt tot dit model of hebben andere Renaults dit ook?
2) Kan dit verholpen worden? M.a.w. hoor ik dit omdat er iets stuk is of niet naar behoren werkt? Ik heb namelijk moeite met het geloven van het feit dat zo een regelsysteem zich continu moet bijstellen, normaal is dat enkel nodig wanneer je iets aan de instellingen van de airco veranderd (toch in mijn logica).
Behalve deze goedkoop klinkende en toch wat storende geluiden vind ik mijn Kadjar echt een pracht van een wagen die zeer vlot rijdt.
Re: Vervelende geluiden van mico-regelmotoren in het dasbord van mijn Kadjar?
Geplaatst: 29 dec 2019 09:47
door verbaant
Ik heb dit alleen als er iets aan de trekhaak hangt, met name de caravan. Dan wordt het soms zelfs irritant. Vaak houd het (even) op als je minder gas geeft.
Geplaatst: 30 dec 2019 11:52
door henkus
Ik heb er ook last van. Vooral als de auto net gestart is. Dan regelt hij die klepjes en dat hoor je. Daarna hoor ik ze niet meer. Maar volgens mij is…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
