Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
Geplaatst: 09 feb 2022 22:21
door freddyonderstal
Ik heb een Kadjar uit 2019. Iets meer dan 84.000 km gereden.
Vandaag is de koppeling van de EDC automaat vervangen omdat deze trilde bij accelereren.
Nu heb ik een goede 100km gereden. Ik sta net stil en hoor geluiden als tss…tss tss…tss.
Luister maar in onderstaand filmpje. Opgenomen met telefoon uit het raam tijdens stilstand met draaiende motor.
Ook bij stilstaan voel ik auto wat lichjes schudden, alsof er te weinig toeren worden gedraaid. Wijzer zit net iets onder de 1000 toeren bij stationair.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Is dus na het vervangen van de koppeling waarneembaar ineens.
Misschien een riem die je hoort die wat slipt door olie ofzo? Verdwijnt dit op termijn weer?
Heeft het iets te maken met ‘inrijden’ van de nieuwe koppeling?
Filmpje hier te zien/horen;
https://youtube.com/shorts/s_oiQ19OfwU?feature=share
Re: Koppeling vervangen, nu bijgeluiden
Geplaatst: 10 feb 2022 09:36
door stadium III
Ga er mee terug naar dealer
Gaat het geluid weg bij uitzetten airco ?
Geplaatst: 10 feb 2022 09:55
Nee. Geluid blijft.
Ik ben nu weer onderweg naar de dealer.
