R-Link2 blijft navigatiekaart 2015.06 updaten
Geplaatst: 18 dec 2016 00:58
door Chlewwie
Beste Allemaal,
Mijn Talisman Estate blijft elke keer de navigatie kaart update 2015.06 updaten. Dit duurt elke keer ongeveer 35 minuten. Elke keer als ik mijn Talisman uit zet, en daarna weer aanzet, gaat hij deze kaart weer updaten, terwijl deze al meerdere malen is geupdate.
Heeft iemand hier ook last van, en zo ja, hoe kan ik dit oplossen?
Gr. Marlon
Re: R-Link2 blijft navigatiekaart 2015.06 updaten
Geplaatst: 18 dec 2016 15:41
door Marnel
Bij mij ging het updaten prima. Ik weet even niet meer of hij aangaf (of hoe hij aangaf) dat hij klaar was met updaten. Zou het kunnen dat er iets met de geheugenstick is waardoor de update steeds aangeboden wordt? Kan je kijken wat de versie van de kaarten is na het updaten en of dat al 2015-6 is? En zou het kunnen dat de usb stick misschien ntfs is en dat de Talisman daardoor de update niet van de usb stick kan afhalen zodra de update gelukt is? Het zijn gewoon maar wat ideeën, weet niet of je er wat aan hebt
Geplaatst: 18 dec 2016 16:20
door Chlewwie
Bedankt voor je reactie Marnel. Mijn USB stick, welke ik bij de auto heb gekregen van de Renault dealer is FAT32.
De versie van de navigatie is versienummer: 9.12.80.642449. Ik ga nu even een andere USB proberen, kijken of deze na de installatie de update niet meer aanbied.
Geplaatst: 18 dec 2016 17:13
door puccini
@Chiewwie
Ik neem aan dat je de USB stick na het updaten van je navigatiekaart hebt verwijderd uit de auto, als dat niet het geval is dat zou het zo maar kunnen dat hij de kaart blijft updaten als je het contact aanzet.
Geplaatst: 18 dec 2016 18:33
door Izzy
Je usb formatteren lost het op.
Al blijft de store versie 2015.6 aanbieden, maar dat moet je negeren.
Geplaatst: 18 dec 2016 20:19
door Chlewwie
Oké, dank jullie wel voor jullie hulp!
Geplaatst: 19 dec 2016 07:38
door reinierb
Ja ik heb dit ook meegemaakt,
dit komt omdat de software nog op usb stond ik zou zeggen ga eens langs de dealer en laat de dealer hem updaten
Geplaatst: 19 dec 2016 22:39
door Cabool
Bij de Espace is dit ook. Je moet inderdaad de update verwijderen van je SD-card of USB stick na de update.
Geplaatst: 23 feb 2018 13:57
door Jan07
Hoi Marlon,
Ik heb ditzelfde probleem in mijn Espace. Heb je hier nog een oplossing voor gevonden?
Hoor graag van je.
Groet,
Jan
Chlewwie schreef:Beste Allemaal,
Gr. Marlon
Geplaatst: 23 feb 2018 14:41
door Vertrokken - 28255
USB of SD verwijderen en wissen, een makkelijker optie is er naar mijn weten niet.
Geplaatst: 25 feb 2018 13:34
door Jurriaan1978
Zit een bug in de RLink2 software. Moet je voor naar de dealer.Die kunnen een update doen van je system en daarna kan je zelf weer de meest actuele versie van de kaart updaten via de Rlink Toolbox. Zo is het bij mij ook opgelost. Succes.
Geplaatst: 14 mar 2018 10:43
door Chlewwie
Jan07 schreef:Hoi Marlon,
Hoor graag van je.
Groet,
Jan
Gr. Marlon
Geplaatst: 14 mar 2018 10:45
door Chlewwie
Hoor graag van je.
Groet,
Jan
Gr. Marlon
Geplaatst: 14 mar 2018 13:25
door Vertrokken - 26028
De updatebestanden blijven op je SD Kaart of USB staan. R-Link 2 is helaas niet zo snugger om de dubbelchecken of de update al gedaan is.
Bij aanzetten 'ziet' R-Link 2 dus een update op het apparaat staan en gaat die braaf uitvoeren.
Zoals eerder gemeld in dit topic. De updatebestanden verwijderen, of de USB stick formatteren is de enige oplossing.
Geplaatst: 14 mar 2018 14:08
door adinsx
Iemand dit al geprobeerd?
*even Google Translate gebruiken*
Volgens deze website kunnen Rlink2 met versie 2.* gebruikers nu ook naar 2016 map. Daarnaast zou er een nieuwe mapupdate aankomen in Q1.
Geplaatst: 14 mar 2018 14:23
door CerielK
In Duitsland ook zo te zien, in mijn R-Linkstore nog niets...
