Multi Sense Knop - Sport
Geplaatst: 30 dec 2016 09:54
door Talisman2016
Goedemorgen Talisman heren/dames,
Heeft iemand enige ervaring/oplossing met de Multi sense knop op stand Sport?
Want bij mij is de kleur van de draaiknop in het midden op stand Sport Roze-achtig ipv rood.
Alles in de auto is rood, behalve de draaiknop in het midden :cry: .
Re: Multi Sense Knop - Sport
Geplaatst: 31 dec 2016 10:52
door Jumpman
idd, het rood rond de knop is bij mij ook niet echt mooi rood.
Nu gebruik ik de sport stand eigenlijk nooit, wordt de Talisman te stuiteren van, dat vind ik niet bij de auto passen, dus persoonlijk vind ik het niet zo'n probleem.
Geplaatst: 31 dec 2016 12:17
door Bull
Je kunt tijdens sportstand de kleur ook weer aanpassen (bijv. blauw maar nog steeds sportstand) als je daarna weer rood kiest lost dit iets op? Wat mij wel opvalt is dat de sportstand niet permanent is bij volgend gebruik. Dan krijg ik een melding iedere keer bij volgende keer instappen of ik zeker weet of ik in sportstand wil blijven? Best irritant want alle andere prefab modi doet ie dat niet. Wellicht met energieverbruik te maken? Oja, brand bij jou ook het kleine lampje bij binnenspiegel? Deze schijnt vooral in donker op je middentunnel en dus ook op je nav knop. Ik heb dat lampje in menu uitgezet want het leid teveel af in je zicht maar da's persoonlijk
Geplaatst: 31 dec 2016 12:35
door Jumpman
Bull schreef:Je kunt tijdens sportstand de kleur ook weer aanpassen (bijv. blauw maar nog steeds sportstand) als je daarna weer rood kiest lost dit iets op? Wat mij wel opvalt is dat de sportstand niet permanent is bij volgend gebruik. Dan krijg ik een melding iedere keer bij volgende keer instappen of ik zeker weet of ik in sportstand wil blijven? Best irritant want alle andere prefab modi doet ie dat niet. Wellicht met energieverbruik te maken? Oja, brand bij jou ook het kleine lampje bij binnenspiegel? Deze schijnt vooral in donker op je middentunnel en dus ook op je nav knop. Ik heb dat lampje in menu uitgezet want het leid teveel af in je zicht maar da's persoonlijk
Lampje in de binnenspiegel????? die heb ik nog nooit opgemerkt, wellicht staat ie al uit bij mij.
Waar in het menu kan ik dat vinden?
Thanks.
Geplaatst: 31 dec 2016 13:04
door Bull
Dat is een piepklein rond lampje in plafond net voor je binnenspiegel welke brand in de zelfde kleur als dat je ingesteld hebt voor de rest van het interieur. In het menu uit mijn hoofd is dat de instelling Dashboard Voor verlichting. Het enige wat die doet is dat ene lampje aan of uit zetten.
Geplaatst: 31 dec 2016 13:53
door Jumpman
ok thanks,
zal er nog eens naar kijken....
Geplaatst: 03 jan 2017 14:32
door Marnel
Volgens mij zit dat lampje op de plek van de knop van het panoramadak. Als je een panoramadak hebt dan heb je de knop ipv een lampje. Ik kan mij dit nog herinneren van de proefrit die geen panoramadak had.
Geplaatst: 03 jan 2017 14:45
door Bull
In ieder geval heeft dat eindelijk mijn probleem met de buitenspiegel leds opgelost. Als dat plafondlampje uit staat in menu (instelling voertuig/omgevingsverlichting/dashboard voor) dan doen de welkomst leds buitenspiegels het ook niet automatisch meer..) Wel jammer dat dat plafondlampje aan moet staan want het leidt, vooral in donker, best wel af.
Er zijn ergere dingen :roll:
Geplaatst: 04 jan 2017 10:21
door Jumpman
Marnel schreef:Volgens mij zit dat lampje op de plek van de knop van het panoramadak. Als je een panoramadak hebt dan heb je de knop ipv een lampje. Ik kan mij dit nog herinneren van de proefrit die geen panoramadak had.
Thanks ik kon het lampje idd ook niet terugvinden in mijn Talisman.
Geplaatst: 20 jan 2017 21:54
door MrTweety
Ik rij eigenlijk altijd in de sport stand. Ik irriteer mij mateloos dat hij na opnieuw instappen reset naar Eco stand.
Re: RE: Re: Multi Sense Knop - Sport
Geplaatst: 14 feb 2017 18:37
door Henrytali
Inderdaad bij Panorama dak zit dat lampje er niet
Verstuurd vanaf mijn Nexus 7 met Tapatalk
Geplaatst: 02 feb 2018 08:45
door Shoppie
Wat is eigenlijk de meest sportieve Multi sense stand na sport. Ik vind de talisman in sport lekker vlot rijden (160PK diesel EDC) maar erger me inderdaad mateloos dat deze stand voor elke rit gerest wordt. In de stand comfort rijdt hij soepel maar naar mijn mening iets te lui.
Geplaatst: 02 feb 2018 09:25
door Vertrokken - 28255
Neutraal denk ik. Sport-gasresponse in de persoonlijke stand wordt ook gereset naar Neutraal als je niet oplet.
Geplaatst: 02 feb 2018 16:17
door MarcelP
Volgens mijn kun je alle instellingen van de Sport stand kopiëren naar je persoonlijke omgeving (inclusief de kleur en het motorgeluid over je speakers). Als je die vervolgens selecteert ben je van de vervelende vragen af over het behouden van je instellingen en rij je toch in Sport modus? Dan instellingen worden gereset is mij nog niet opgevallen...
Geplaatst: 02 feb 2018 16:48
door larsdijkstra 16v
overal waarbij bij Aandrijving " Sport" wordt geselecteerd, komt de vraag terug of je dat wil. bij sommige modellen wordt het automatisch terug gezet
Geplaatst: 02 feb 2018 17:50
door EagleForce
MrTweety schreef:Ik rij eigenlijk altijd in de sport stand. Ik irriteer mij mateloos dat hij na opnieuw instappen reset naar Eco stand.
Als je altijd die modus gebruikt (Sport) kun je die instellingen allemaal in je Persoonlijke Modus (Perso) kopiëren/aanpassen/etc, en als je die gebruikt dan zal die die altijd default gebruiken. Makkie hoor.
Geplaatst: 02 feb 2018 18:11
door amvih
Alleen als je in de regel aandrijving "Sport" kiest in de "Perso" modus wordt deze elke keer weer teruggezet, de rest van de sport instellingen blijft wel behouden onder "Perso". Wil je de aandrijving "Sport" behouden dan zul je dat elke keer moeten selecteren.
Geplaatst: 03 feb 2018 00:43
door berenburg
Sportprofiel aangemaakt bij starten kies ik dat profiel, maar gebruik het nooit te veel toeren voor een diesel
Geplaatst: 04 feb 2018 12:16
door EagleForce
Vreemd zeg, Perso zou alles moeten kunnen behouden, daar is het een persoonlijk profiel voor.
Heb zelf een Perso met wat varianten van Sport en Neutraal door elkaar gemaakt en werkt prima. Maar niet aandrijving Sport in Perso, dus dat weet ik niet. Maar gek is het, dat wel.
