Dim & groot licht vervangen voor LED
Geplaatst: 19 sep 2020 15:47
door ronaldvd
Hi all,
Ik heb een Talisman Limited 1.3 160pk in Januari gekocht. Ik heb nu spijt dat ik er geen optie LED pure vision erbij heb aangeschaft, dit ivm met beter zicht sávonds.....
Dus ik zou graag het dim & groot licht willen vervangen door LED lampen om iets meer zicht in het donker te krijgen. De koplamp units schijnen ervoor geschikt te zijn. Hiervoor worden diverse mogelijkeden t.a.v. lampen aangeboden met een canbus "weerstand" zoals hilox, cree en philips LED lampen. met verschillende lumen opbrengst...
Ik heb al even onder de motorkap gekeken in de dim & groot licht unit en zag dat er niet veel ruimte is om de lamp + canbus "weerstand / adapter"om te bergen. Tevens wordt bij de cree led lamp canbus weerstand gewaarschuwd dat de weerstand heet kan worden en dus niet met plastic in contact moet komen?
Heeft iemand ervaring met de vervanging van halogeen door led lampen (welk merk?) in de Talisman en of dit past ?
Alvast vriendelijk bedankt,
Re: Dim & groot licht vervangen voor LED
Geplaatst: 19 sep 2020 16:48
door rvdgaag
Niet doen, komt je auto niet meer door de APK, de afstraling van een LED lamp is totaal anders dan een halogeen pit, je koplampen zijn hier niet geschikt voor.
Geplaatst: 21 sep 2020 14:40
door ronaldvd
Ik heb nog even verder ge googled... LED lampen zijn niet ECE goedgekeurd en je kunt aangeklaagd worden in geval van een ongeluk en dan kan de verze…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
