Geen data verbinding
Geplaatst: 08 okt 2019 16:58
door wesleymha
Sinds 5 maanden in bezit van een kadjar uit november 2015. Geen problemen gehad tot een paar weken terug. (3 maanden na aanschaf ongeveer).
Dataverbinding is er niet (icoontje met auto en 'wifi') geeft aan geen verbinding. Ook kan ik niet de app store in omdat deze grijs is ipv 'drukbaar'.
Live verkeerd informatie zegt het wel te doen, echter ben ik al diverse malen langs een 'auto ongeluk' of 'file' gereden terwijl dit er helemaal niet was... alsof het systeem verouderde info onthoud?
Heb het systeem al naar fabrieksinstellingen gezet, reset met de uitknop meerdere seconden indrukken diverse keren gedaan, niets helpt.. iemand suggesties was er kan zijn?
Re: Geen data verbinding
Geplaatst: 08 okt 2019 19:22
door PedroN
Was het niet zo dat als er 3 maanden geen data abonnement meer is of niet gebruikt is de SIM gedeactiveerd wordt?
edit: die 3 maanden schijnen 3 jaar te zijn
zie: kan-geen-verbinding-meer-maken-met-live ... ml#p207731
Geplaatst: 09 okt 2019 10:32
door mrchivas
wesleymha schreef:Sinds 5 maanden in bezit van een kadjar uit november 2015. Geen problemen gehad tot een paar weken terug. (3 maanden na aanschaf ong
