In mijn Megane uit 2016, met de nieuwste versie van R-Link 2 (althans, de nieuweste die beschikbaar is voor mijn Megane) wordt de muziek die ik op een USB stick zet dubbel weergegeven. Kijk in een map, dan krijg ik eerst alle nummers met "._" ervoor, deze bestanden zijn niet af te spelen. Onderaan de lijst komen vervolgens de daadwerkelijke ".mp3" bestanden die wel zijn af te spelen. Waarom geeft R-Link 2 deze bestanden dubbel weer, en is dit weg te halen?
Alvast mijn dank!
Re: Muziek van USB wordt dubbel weergegeven
Geplaatst: 24 jul 2023 14:53
door Mathijs
Heb je ze toevallig met een Mac computer er op gezet?
Geplaatst: 24 jul 2023 14:55
door Vertrokken - 43597
Ja, ik heb dat inderdaad via een Mac gedaan.
Geplaatst: 24 jul 2023 15:00
door Mathijs
Het probleem dat je beschrijft met dubbele weergave van muziekbestanden op je USB-stick in R-Link 2 heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de manier waarop het bestandssysteem van de USB-stick is geformatteerd.
Wanneer je bestanden op een USB-stick vanuit een Mac kopieert, worden er onzichtbare systeembestanden toegevoegd aan elke map. Deze systeembestanden beginnen met "." en kunnen problemen veroorzaken bij het afspelen van bestanden op andere apparaten.
Om dit probleem op te lossen, kun je het beste de USB-stick opnieuw formatteren voordat je er muziekbestanden op zet.
1 Maak een back-up van alle bestanden die je wilt bewaren op een ander opslagapparaat, omdat het formatteren de USB-stick zal wissen. 2 Sluit de USB-stick aan op je Mac-computer. 3 Open het "Schijfhulpprogramma". Dit kun je vinden in de map "Hulpprogramma's" in de map "Programma's". 4 Zoek de USB-stick in de lijst met schijven aan de linkerkant van het Schijfhulpprogramma. 5 Klik op de USB-stick om deze te selecteren. 6 Klik op het tabblad "Wissen" bovenaan het venster. 7 Kies een gewenste naam voor de USB-stick bij "Naam". 8 Kies het gewenste bestandssysteem. Voor optimale compatibiliteit met R-Link 2, kies je "MS-DOS (FAT)" of "ExFAT". ExFAT is over het algemeen beter als je ook bestanden wilt opslaan die groter zijn dan 4 GB, zoals lange muziekbestanden of video's. 9 Klik op "Wissen" en bevestig dat je de USB-stick wilt wissen. 10 Zodra het formatteren is voltooid, kopieer je je muziekbestanden terug naar de USB-stick vanaf je back-up.
Nu zou je de USB-stick opnieuw moeten kunnen gebruiken zonder de dubbele weergave van muziekbestanden. De "._" bestanden zouden niet meer moeten verschijnen, en je kunt gewoon je muziek afspelen zoals verwacht.
Geplaatst: 07 aug 2023 14:33
Excuses voor de late reactie, het lag inderdaad aan de Mac! Een dot_clean command op de USB uitvoeren bleek ook te helpen, dus dat probleem is nu opgelost, bedankt!
Het enige waar ik nu nog tegenaan loop, is dat wanneer ik CD's op de USB-stick zet, de nummers op alfabetische volgorde staan in plaats van de volgorde van de CD (de nummers zijn correct getagd in het track field). Is hier nog een oplossing voor?
Geplaatst: 07 aug 2023 19:29
door Mathijs
Om dit probleem op te lossen, kun je proberen de nummers op de USB-stick te laten sorteren volgens de tracknummering in de ID3-tags van de bestanden. Dit kan R-Link 2 helpen de juiste volgorde van de nummers te herkennen. Hier zijn de stappen die je kunt proberen:
1. Sluit de USB-stick aan op je computer. 2. Open een bestandsverkenner (bijv. Verkenner op Windows of in dit geval Finder op de Mac) en navigeer naar de map waar de muziekbestanden van de CD zijn opgeslagen op de USB-stick. 3. Selecteer alle muziekbestanden die je wilt ordenen op basis van de tracknummering. 4. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden en zoek naar een optie zoals "Eigenschappen" of "Get Info". 5. In de eigenschappen of informatie van de bestanden moet je het tabblad "Details" of "Info" kunnen vinden. Hier kun je de ID3-taginformatie van de bestanden bewerken. 6. Zorg ervoor dat elk nummer een correct tracknummer heeft toegewezen in het daarvoor bestemde veld. Als de tracknummers correct zijn getagd, zal R-Link 2 ze waarschijnlijk in de juiste volgorde weergeven. 7. Als de tracknummers nog niet zijn ingevuld, kun je ze handmatig toevoegen of gebruikmaken van een ID3-tag-editor om de tracknummers snel in te vullen voor alle bestanden. 8. Sla de wijzigingen op en verwijder de USB-stick veilig van je computer. 9. Sluit de USB-stick opnieuw aan op R-Link 2 en controleer of de nummers nu correct worden weergegeven in de juiste volgorde op basis van de tracknummering.
Door de tracknummering in de ID3-tags van de muziekbestanden in te vullen, zou R-Link 2 nu de juiste volgorde van de nummers moeten herkennen en correct moeten weergeven.
-- Er zijn verschillende ID3-tag editors beschikbaar voor Mac-gebruikers. Klik op de + voor enkele opties
1 iTunes: iTunes zelf kan worden gebruikt om ID3-tags van muziekbestanden te bewerken. Selecteer een nummer in je iTunes-bibliotheek, klik met de rechtermuisknop en kies "Info tonen". Hier kun je de taginformatie bewerken, waaronder het tracknummer. 2 MusicBrainz Picard: Dit is een krachtige en gratis open-source ID3-tag editor die gebruikmaakt van geavanceerde algoritmen om muziekbestanden te identificeren en correcte metadata toe te voegen. Het kan ook helpen bij het ordenen van muziekbestanden volgens de juiste tracknummers. Je kunt het downloaden vanaf de officiële website: https://picard.musicbrainz.org/ 3 Meta: Meta is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke ID3-tag editor voor macOS. Het biedt een intuïtieve interface om tags te bewerken en kan je helpen om snel tracknummers toe te voegen aan je muziekbestanden. Je kunt het vinden in de Mac App Store. 4 Kid3: Kid3 is een veelzijdige ID3-tag editor die beschikbaar is voor meerdere platforms, waaronder macOS. Het biedt uitgebreide mogelijkheden om tags te bewerken en kan goed overweg met het toevoegen van tracknummers. Je kunt Kid3 downloaden vanaf de officiële website: https://kid3.sourceforge.io/
Zorg ervoor dat je altijd een back-up maakt van je muziekbestanden voordat je ID3-tags gaat bewerken, om te voorkomen dat je per ongeluk belangrijke metadata verliest. Kies de ID3-tag editor die het beste aan je behoeften voldoet en die je gemakkelijk kunt gebruiken voor het bewerken van de tracknummers van je muziekbestanden.
Geplaatst: 20 aug 2023 12:26
Bedankt voor de reactie, bovenstaande heb ik gedaan, met het MP3tag programma. Deze ingevoerde data is binnen Windows ook zichtbaar in het Details tabblad.
