Dagrijverlichting icm dimlicht
Geplaatst: 13 apr 2014 22:59
door funkymonkey038
Wat mij opvalt is dat ik van de week 2 Capturs heb zien rijden waarbij de dagrijverlichting brandde icm met het dimlicht.
Vanavond een nieuw type Scenic zien rijden met ook beide verlichting. Ook bij andere merken komt dit voor.
Dit verbaasde mij, want voor zover ik weet kan dat helemaal niet bij de Captur. Bij mij kan beide ook niet branden. Ik zou het wel tof vinden als het kon. Iemand een idee of het mag en of het mogelijk is?
Re: Dagrijverlichting icm dimlicht
Geplaatst: 13 apr 2014 23:11
door Verwijderd 17328
Bij de Renault Captur brandt ook alleen de dagrijverlichting, indien deze ook brandt in combinatie met dimlicht dan heeft men dit veranderd of laten veranderen.
Bij de o. a Scenic brandt de dagrijverlichting op minder dan de halve sterkte mee als men deze in combinatie laat branden met het dimlicht, want dan vervangt de dagrijverlichting de stadslichtlampen, die dan o.a ook niet op de Scenic gemonteerd zitten.
Het zou eventueel kunnen zijn dat men bij de nieuwste Captur`s dezelfde schakeling toepast als bijv. o.a de scenic,
dus je hebt alleen de dagrijverlichting aan of je zet het dimlicht aan en dan gaat de dagrijverlichting op lagere sterkte branden als stadslicht in combinatie met het dimlicht.
Geplaatst: 14 apr 2014 10:27
door JanssenB
Verbaasd mij ook.
Kan alleen los van elkaar aan, dus niet samen.
Dan moeten ze het hebben laten veranderen en daar heb ik dan ook wel weer interesse i…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
