Hoogteverstelling dimlicht
Geplaatst: 21 sep 2022 18:48
door Sheriff
Ik heb sinds een maand een Captur van bouwjaar 2015 en had vooraf al veel gelezen op dit forum voordat ik tot aankoop over ben gegaan.
Nu begrijp ik inderdaad waarom captur rijders vaak klagen over de dimlicht lichtopbrengst, die is inderdaad met de standaard H1 lampen niet geweldig, maar dat schijnt op te lossen te zijn door Osram Nightbreakers erin te stoppen.
Het probleem waar ik tegenaan loop is dat het dimlicht met het regelknopje op stand 0 gewoon heel dicht voor de auto op de grond schijnt, door de de regelknop de verzetten naar 1 of 2 gaat de lichtbundel alleen maar dichterbij de auto.
Ik begrijp dat de witte regelknop bovenop de behuizing waar ook in de handleiding naar wordt verwezen alleen bedoeld is als je tijdelijk het lichtbeeld aan wilt passen als je bv naar Engeland (links rijden) op vakantie gaat. Verder heb ik al veel gegoogeld maar kan ik eigenlijk nergens info vinden hoe het dimlicht omhoog en omlaag gesteld zou kunnen worden.
Nu zie ik wel schuin onder de dop om de dimlicht lamp te wisselen wel nog een witte stelschroef zitten, weet iemand of die bedoeld is voor de hoogte verstelling, of wordt daarmee de lichtbundel naar links of rechts gesteld ?
Re: Hoogteverstelling dimlicht
Geplaatst: 22 sep 2022 09:28
Ga naar een garage, en laat deze kijken of de basis afstelling (0 stand) niet te laag staat. Ga niet zelf kloten!
Het hoger afstellen dan bedoeld is verblind andere weggebruikers.
Geplaatst: 22 sep 2022 09:52
door Sheriff
Hallo Mechanic, natuurlijk snap ik dat bij de garage alles opgelost kan worden, maar ik dacht dat dit forum nu juist bedoeld was voor het uitwisselen …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
