Extra 12 Volt aansluiting Captur in kofferbak handleiding.
Geplaatst: 28 feb 2019 08:38
door ChielVo
Allen,
zoals bekend en ergernis heeft de Captur geen extra 12 volt aansluiting in de kofferbak.
Al eerder heb ik in dit Forum info gevraagd over de trekhaak kabelboom die ergens onder de bekleding zou liggen.
In deze kabelboom zou een iets dikkere rode draad zitten die direct naar zekering 38 loopt voor Caravans met een koelkast e.d.
Ik heb hem gevonden en daarop de extra aansluiting gezet met een kabeldief.
We moeten hem zoeken achter het service klepje LINKS in de kofferbak.
Je ziet daar al een kabelboom met een witte stekker, die mag je NIET gebruiken. NIET loshalen dus.
Als je voor het gat zit met je hand (klinkt vreemd OK) dan achter het metalen schot rechts kan je de andere kabelboom voelen.
Deze is herkenbaar met een WITTE plakker eromheen.
Heel voorzichtig kan je deze kabelboom naar je toe trekken en voorzichtig met een mesje de zwarte omwikkeling weg snijden.
Bij het uitpluizen van de draden zie je vanzelf een dikkere rode kabel van 2.20mm dikte.
Op deze foto zie je de kabelboom van achter het metalen dwars schot komen, ik heb er al een kabeldief op gezet.
De draad die ik gebruikte voor de aansluiting is een 2 kwadraads. (3mm)
Hier zie je dat wat beter.
Achter de service klepje zie je ook de moer zitten van de schokbrekers, dit is geen massa punt helaas.
In de kabelboom zit ook een dikkere zwarte kabel, waarschijnlijk ook massa maar ik was te lui om dat te checken.
Ik heb op het dwars schot links een gaatje geboord en met een parker de massa aan gekoppeld.
Vervolgens met een Speedboor nr26 een gat geboord voor de aansteker houder op een punt waar achter het plastic schot veel ruimte was.
Doe het wel met een stuk hout erachter, je wil niet doorschieten met de punt van de Speedboor.
Er zit een dikke viltlaag aan de binnenkant, deze met een mesje wegsnijden.
En klaar, de koelbox kan weer mee.
Als er nog vragen zijn dan hoor ik wel.
M.vr.gr.
Chiel
Re: Extra 12 Volt aansluiting Captur in kofferbak handleiding.
Geplaatst: 28 feb 2019 08:45
door Marguerite
Super uitgelegd Chiel! :clap:
Wanneer schikt het dat ik langskom? :lol:
Geplaatst: 28 feb 2019 09:09
door ChielVo
Zooooo Marguerite, helemaal vanuit Delluf naar Baarn.
Op zich is het allemaal geen raket wetenschap, de meeste tijd zat in het vinden van die kabelbo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
