Laden met zonnestroom
Geplaatst: 03 jun 2025 17:35
door BasK
Mijn laadpaal thuis laad met maximaal 13,8kW, dus zodra ik de laadstekker aansluit gaat mijn laadpaal gelijk met 13.8kW laden.
Op dat moment moet ik (ongeacht aan hoeveel stroom mijn zonnepanelen opwekken) alsnog stroom inkopen.
Zie hier op de foto, waar de paarse grafiek de stroom is die ik moet inkopen:
Aangezien ik regelmatig de hele dag thuis aan het werk ben, vond ik dit zonde. Zeker omdat ik de rest van de dag mijn zonnestroom aan het terugleveren ben (zie groen in de grafiek hierboven).
De oplossing was vrij eenvoudig: een netwerkkabel naar de laadpaal getrokken (aangesloten in de laadpaal door de leverancier) en nu kan ik in de app instellen dat ik enkel met zonnestroom wil laden.
Dit werkt erg goed. Aangezien de opbrengst van de zonnepanelen en het stroomgebruik in huis licht fluctueert, is het niet perfect '0', maar de laadpaal houdt het 'rond de 0':
De laadpaal heeft minimaal 1400W (netto) zonnestroom nodig om te starten met laden.
Op dagen met veel wisselende wolken, is de opbrengst van de zonnepanelen heel wisselend:
Dan gaat de laadpaal steeds op pauze als de opbrengst onder de 1400W gaat en krijg je heel veel losse laadsessies:
Op die dagen (of bij gewoon bewolkt weer) kan ik in de app een 'comfort stand' aanzetten, waarbij de laadpaal met een ingesteld vermogen (van 1,4kW tot 13.8kW) gaat laden en je hierbij dus nog steeds maximaal je zonnestroom kunt gebruiken. In de app zie je dan live hoeveel stroom je inkoopt en hoeveel er van je panelen komt:
Als ik op een moment denk, ik wil nu maximaal laden, dan druk je in de app op de Boost knop en gaat de laadpaal met maximaal vermogen (ook instelbaar tot, bij mij, max 13.8kW) laden.
Tot nu toe erg blij met deze oplossing.
Laadpaal: Alfen Single Pro (via Laadkompas)
App: Eve Connect
De laadpaal was aangesloten op P1 poort ivm Load Balancing (met actieve splitter van HomeWizard, aangezien ik ook een HomeWizard P1 meter heb). De gegevens van de P1 poort zijn nodig om voor het zonneladen.
Re: Laden met zonnestroom
Geplaatst: 03 jun 2025 18:35
door Pepone
Heel interessant, ook voor mij, zie onderschrift.
Ben al een tijdje bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Lader wordt nu door een extern bedrijf beheerd/gemonitord, dus kan zelf niet zoveel.
Moet dit nog stopzetten, dan pas kan ik hem zelf beheren, zeggen ze.
ik heb wel de lader aangesloten met een UTP kabel maar kan er nu nog niets mee.
Eve Connect maakt nu ook nog geen verbinding hierdoor.
je hebt hier ook de Service Installer nodig?
Geplaatst: 03 jun 2025 19:22
door BasK
Ron,
De Service Installer is niet nodig.
Zodra de laadpaal is aangesloten op je lokale netwerk, kan de Eve Connect app hem vinden. Dan inloggen met je…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
