Temperatuur van de lucht Climate Control schommelt
Geplaatst: 30 mei 2021 21:46
door WJvH
Sinds dat het de afgelopen dagen weer wat warmer is geworden, schommelt de temperatuur van de uitgeblazen lucht behoorlijk.
Soms duurt het 10 minuten voordat de uitgeblazen lucht überhaupt gekoeld is. Daarna, tijdens het rijden, blijft de temperatuur steeds schommelen.
Ik begrijp best dat wanneer de ingestelde temperatuur behaald is, de climate controle een standje lager gaat draaien.
Ik heb echter nu het idee dat het alleen van "Aan" naar "Uit" gaat enz.
Zijn er meer mensen die dat euvel ondervinden?
Re: Temperatuur van de lucht Climate Control schommelt
Geplaatst: 30 mei 2021 23:01
door RienCapturII
Ik ervaar dat ook. De airco staat op de automatische stand. Na enige tijd is ineens een koude luchtstroom te voelen. Even later zakt deze weer weg. Wisselingen zijn niet gelijkmatig in de tijd.
Wat mij laatst ook opviel: airco in stand auto, ging opeens het rode lampje boven de schakelaar airco enige tijd branden.
In een ander topic is uitleg gegeven over het rode lampje: als het lampje brand is de airco AAN.
Bij het bovengenoemde moment met koude luchtstroom gaat het rode lampje niet branden. Gaat deze normaal gesproken niet branden in de stand auto?
Heb al meerder opmerkingen gelezen over wisselende temperaturen van de airco. Ook een software issue?
Geplaatst: 31 mei 2021 10:34
door WJvH
RienCapturII schreef: 30 mei 2021 23:01
Bij mij brandt het rode lampje ook in de auto stand als de lucht gekoeld moet worden, anders niet.
Ik zou het niet weten of het een software issue is. Ik ga toch maar een contact opnemen met mijn dealer.
Geplaatst: 31 mei 2021 11:05
door Brummel
Dit is wat ik al een keer geschreven heb en hoe het volgens mij werkt:
Nee hoor, bij de Captur 2 is de airco aan als het rode lampje brand.
In de stand Auto staat de airco namelijk standaard uit en brand het rode lampje dus niet.
Als het nodig is wordt de airco automatisch ingeschakeld en gaat het rode lampje dus branden.
Indien de airco niet meer nodig is wordt deze ook weer automatisch uitgeschakeld en gaat het rode lampje dus weer uit.
Die luchtstroom verneem ik af en toe ook, géén idee wat dit nou precies is.
Ik moet zeggen in mijn vorige auto (Nissan Qashqai) had ik dit ook.
Geplaatst: 01 jun 2021 21:23
door RienCapturII
@Brummel: oke, bedankt voor de uitleg van de automatische stand (nogmaals) Waarschijnlijk de afgelopen weken nog niet warm genoeg geweest om airco in te schakelen en was het moment dat ik het lampje zag branden een uitzondering toen. Zal kijken hoe het komende warmere periode gaat.
@WJvH: ben benieuwd wat de dealer van de koude luchtstroom zegt. Hoor graag als je meer weet.
Geplaatst: 01 jun 2021 22:27
door WJvH
A.s. donderdag een afspraak bij de dealer voor een airco test. Ben benieuwd wat daar uit gaat komen.
Geplaatst: 01 jun 2021 22:56
door Capsnarf
Bijzonder deze discussie.
Op basis van de online handleiding waar staat :
AIRCONDITIONING
Druk op de toets 10 om de airconditioning te stoppen; het ingebouwde controlelampje licht op.
Om de airconditioning opnieuw in te schakelen, druk op de toets 10, het geïntegreerde controlelampje dooft.
Rij ik dus sinds het begin met een ingedrukte toets "10" waarbij het lampje brandt.
Mij viel dacht dit weekend op, toen het ook al warmer was dat wanneer ik de auto knop indrukte het lampje van de airco juist aangaat terwijl het toch zeer aannemelijk is dat de airco ingeschakeld zou moeten worden...
Vond het de week er voor met het lampje aan ook al dat het niet koud werd.
Me dunkt dat de tekst uit de handleiding dus NIET juist is....
Verder vind ik dat het alleen wat aangenamer wordt wanneer ik de temperatuur terug zet naar 18 graden. Normaal staat deze op 21, nou dan stik je de m**rd.....
Dus mee eens dat de auto functie niet goed z'n werk doet. Kom uit een Golf GTE en daar kon ik de temp gewoon op 21 laten staan ook hartje zomer en dan werd het echt koel in de auto.
Ben benieuwd wat er uit het airco onderzoek komt bij @WJvh dan kunnen we met die wetenschap ook een dealer bezoek brengen...
Geplaatst: 02 jun 2021 09:34
door Brummel
Inderdaad best wel verwarrend.
Dit staat er in de digitale handleiding die ik gedownload heb.
Geplaatst: 02 jun 2021 14:48
door Capsnarf
Dat denk ik dat de digitale handleiding toch de juiste is met ons aller ervaringen van de laatste warme dagen...
Geplaatst: 02 jun 2021 15:04
door Brummel
Gezien mijn ervaringen ga ik daar inderdaad van uit ja
Geplaatst: 03 jun 2021 11:34
door WJvH
Blij toe dat ik een afspraak gemaakt heb.
Er blijkt dus weldegelijks iets niet goed te zijn met de auto.
Tijdens de airco check zijn diverse foutcodes naar voren gekomen waaronder iets met de compressie,
verder niet heel veel meer uitleg gehad, maar dat hoefde ook niet voor mij.
Qua autotechniek ben ik toch maar een leek.
De auto gaat maandag terug naar de dealer en deze gaat samen met RN hopelijk het euvel oplossen.
Geplaatst: 09 jun 2021 12:19
door WJvH
Maandag is de auto bij de dealer geweest.
Na, o.a., een software update leek het euvel verholpen te zijn.
De airco zou weer koude lucht blazen.
Echter op het moment dat ik de motor startte, merkte ikzelf nog maar weinig verschil.
Ik dacht dat het mogelijk zou komen doordat de auto een tijdje vol in de zon had gestaan.
Maar toen na een kleine 10 minuten er nog niets veranderde, heb ik gelijk rechtsomkeer gemaakt en ben terug gegaan naar de dealer.
Daar is de monteur die eerder met de auto bezig was, mee in de auto gestapt en heeft de temp. van de lucht uitstroom gemeten.
Deze wilde pas na ongeveer 5 minuten een paar graden zakken terwijl de de airco op "low" stond.
Daarna nog een meting gedaan nadat de motor even had uitgestaan en weer wilde de temp. niet zakken.
Daarop is de auto weer gelijk uitgelezen.
Zoals het er nu uitziet wordt het probleem veroorzaakt door de compressor.
Deze gaat nu vervangen worden.
Dit onderdeel moet eerst besteld worden en daar is het nu wachten op.
Geplaatst: 10 jun 2021 11:12
door Kata
Niet zo leuk voor je, en meestal gaat het mis als het écht zo warm is dat wat verkoeling welkom is.
Benieuwd hoe lang eea gaat duren en of het dan goed opgelost is.
Geplaatst: 12 jul 2021 11:12
door WJvH
Het heeft even geduurd maar uiteindelijk is de compressor afgelopen vrijdag vervangen.
Climate control blaast weer een koel briesje als ik daarom vraag.
Het probleem dat ik ondervond schijnt toch vaker voor te komen, kreeg ik bij de dealer te horen.
Vandaar dat er weinig nieuwe compressoren op voorraad waren en reparatie langer duurde.
Geplaatst: 12 jul 2021 13:49
door Brummel
Mooi dat het opgelost is
Geplaatst: 14 jul 2021 22:47
door RienCapturII
@WJvH , mooi dat er een oorzaak en oplossing gevonden is! Ben benieuwd of het nu blijft functioneren.
Zelf nu de airco op de stand AUTO en bij warmer weer gaat het lampje van de airco nu wel rood branden (als aanvulling op mijn eerdere reactie).
Het was wel even uitzoeken wat nu de stand AUTO is. Na het indrukken van de middelste knop wordt het symbooltje onder de tekst AUTO wit gevuld. Had ik eerst niet door omdat auto nog niet zo lang in bezit is (waarom geen rood lampje in deze knop?). In de stand AUTO wordt in ieder geval de snelheid van ventilator wel automatisch geregeld. Echter zoals Capsnarf in het bericht van 1 juni plaatst, moet de instelling van de temperatuur echt wel 18 graden of minder zijn wil er enige koude lucht voelbaar zijn. Ik overweeg om de dealer toch te laten uitlezen voor de zekerheid.
Geplaatst: 14 jul 2021 23:30
door WJvH
[mention]RienCapturII[/mention], dan zou ik de auto zeker een keer laten uitlezen. Ik heb de temperatuur nu op 20 graden ingesteld en bij een buiten temperatuur van 22 graden staat de airco in auto stand, bijna continu aan.
