Weber carburateur R16 afstellen?
Geplaatst: 09 dec 2012 10:41
door ArnieWe
Model/uitvoering : R16_
Bouwjaar : _1975
Brandstof : _Benzine
Hallo everybody,
ik heb te veel zitten draaien aan de mengselregelschroef van mijn Weber carburateur, zonder vooraf de bestaande afstelling te controleren en vast te leggen. Nu wil hij zonder choke helemaal niet meer blijven lopen. Weet iemand, of er zoiets is als een basis-afstelling, van waaruit je kunt gaan regelen? De carburateur is een Weber 32 DIR. Merci.
Re: Weber carburateur R16 afstellen?
Geplaatst: 11 dec 2012 09:39
door Renault47
ik heb ooit een R16 gehad met een gewone enkelvoudige carburateur waarbij ik het mengsel afstelde door bij warme motor de mengselschroef minimaal een volle slag los te draaien waardoor ie te rijk stond en vervolgens langzaam weer in te draaien tot de motor wat moeilijker ging lopen. Vervolgens weer een kwart slag uitdraaien. Uiteraard was dit in een periode dat er nog geen APK was en CO-metingen nog geen gemeengoed waren.
Geplaatst: 29 mar 2014 14:04
door Marc1966
Hallo Arnie ,
Ik heb enorm veel ervaring met de renault 16 .
Wil je meer weten mail mij dan maar en als het probleem nog niet opgelost is of de auto …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
