Oproepen van de opgeslagen zitpositie
Geplaatst: 26 feb 2025 15:47
door Springbone
Vraagje voor de ervaren Australbestuurders rond de stoelinstelling.
Ik overweeg de aankoop van een Techno Esprit Alpin full hybrid uit 2023. Je kan in die uitvoering de zitpositie opslaan in twee profielen als ik dat goed zie.
Mijn vrouw stelt de stoel zodanig ver naar voren in, dat de stoel achteruit moet vooraleer ik kan instappen. Dus kom ik ook niet van tevoren bij het Open R-link om naar het profiel te gaan. Begrijp ik het goed dat er geen andere weg is om het profiel te benaderen?
Dus geen profielkeuze via een knopje op de stoel? En geen koppeling met de sleutelkaart die je gebruikt?
Moet je echt eerst plaatsgenomen hebben vooraleer je via het centrale display je profiel kan oproepen?
Bedankt om jouw ervaring even te willen meegeven.
Re: Oproepen van de opgeslagen zitpositie
Geplaatst: 27 feb 2025 00:27
door Patrick 1
Zie de gebruiksaanwijzing van het multime-
diasysteem voor informatie over de instellin-
gen.
U kunt de volgende elementen in- of uitscha-
kelen:
gemakkelijke toegang voor bestuurder/
passagier;
visuele feedback van de huidige bewe-
ging.
Opmerking: bij gebruikersprofiel “Gast“ zijn
de automatische afstelfuncties niet beschik-
baar.
Gemakkelijke toegang voor bestuurder/
passagier
Als deze functie geactiveerd is, gaat de
stoel automatisch achteruit als de bestuur-
der en/of de passagier uitstapt en gaat hij
weer terug in de oorspronkelijke stand als de
motor weer wordt gestart.
Zie voor meer gegevens in het instructieboekje op het multimediasysteem blz. 1.32
Met vriendelijke groet, Patrick
Geplaatst: 01 mar 2025 12:18
door HV119
het grote info scherm vanaf de bovenkant naar beneden trekken scrollen en daar kun je een gast toevoegen, zo heeft iedereen ze eigen stoel instellingen
Geplaatst: 03 mar 2025 10:29
door michielsanders
Ik en mij vrouw hebben beide een eigen bestuurdersprofiel, met ieder een eigen stoelhouding.
In het profiel kun je ook gemakkelijke toegang voor bestuurder dit houd in dat in dat de stoel een stuk naar achter gaat bij openen van de deur.
En natuurlijk zorgen dat de kortste gebruiker zorgt dat hij/zij bij verlaten van de auto het profiel overzet op de langste bestuurder, anders gaat na starten van de auto de stoel weer ver naar voren toe.
Geplaatst: 04 mar 2025 16:17
door Fitz
Ik heb een toegangsteken op mijn profiel gezet. Deur openen, even wachten, dan verschijnen de 9 stippen voor je toegangsteken. Hieronder staat de knop om van profiel te wisselen, wat ik dan ook doe. Dit werkt voor mij makkelijker dan scherm naar beneden trekken.
Geplaatst: 06 mar 2025 11:54
door Springbone
Hartelijk dank voor jullie reacties, al heel wat wijzer geworden. Top!
