Geluid via headset
Geplaatst: 06 jul 2026 21:13
door gjvermaeten
Omdat ik slechthorend ben, wil uit het geluid van het audiosysteem van mijn Renault Captur (2023) rechtstreeks naar mijn hoorapparaten sturen. Dat zou via Bluetooth of via een kabel met een 3,5mm Jackplug kunnen. De dealer heeft helaas geen oplossing. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan realiseren? In mijn vorige auto’s lukte dit via een RCA-aansluiting (tulpstekker) achter op de autoradio. Zit zo’n aansluiting op het audiosysteem van een Renault Captur 2023? Of is er een andere oplossing te bedenken?
Re: Geluid via headset
Geplaatst: 06 jul 2026 21:25
door Pepone
Welkom,
Er zijn hier wel wat specialisten die hier een antwoord op hebben.
Geplaatst: 28 jul 2026 14:50
door gjvermaeten
Helaas nog geen reacties. Heeft iemand suggesties?
Geplaatst: 28 jul 2026 17:15
door Pleiades
De Captur 2023 met Easy Link heeft volgens mij geen audio-uitgang (RCA of jack). Misschien is een ISO-splitter (T-harness) een optie. Daarmee kun je het luidsprekersignaal aftakken zonder in de originele bedrading te knippen. In combinatie met een high-level/line-level converter zou je dat signaal vervolgens kunnen gebruiken voor een Bluetooth-zender of een streamer voor de hoorapparaten.
Geplaatst: 29 jul 2026 20:49
door gjvermaeten
Dank voor deze reactie. In mijn vorige auto (Megane) gebruikte ik deze oplossing. Ik hoopte dat de Easy Link een eigen RCA-output of een Bluetooth oplossing had. Mocht iemand nog een andere oplossing hebben dan lees ik dat graag.
Geplaatst: 04 aug 2026 17:07
door KassieKever
Als je een hoorapparaat hebt met Bluetooth, dan is het nog makkelijker om gewoon vanaf je telefoon te streamen, terwijl je in de auto zit. Nadeel: je hoort de auto piepjes niet meer en de rest van de omgeving.
