MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
Geplaatst: 20 apr 2024 15:54
door PedroN
Ik heb gisteren mijn nieuwe Captur E-tech full hybrid opgehaald en deze bevalt zeer goed.
Ik dacht even snel het e.e.a. te regelen in de MyRenault app.
Dat ging prima, oude Captur eruit, nieuwe VIN-nr opgevoerd en dat werkte goed, alle gegevens kwamen tevoorschijn, so far so good!
Toen zag ik de optie: Verbinding maken met de auto
Vervolgens kan je kiezen: Mijn Renault verbinden. De app zegt dat je dan in de auto moet zitten en de procedure daar uitvoeren.
Je vraagt een code aan en die verschijnt dan op je scherm in de auto.
De code kwam ook inderdaad meteen in beeld en die code moet je invoeren in de app.
Jammer..... na het invoeren van de juiste code zegt de app: Oeps! De codes komen niet overeen.
Ook na diverse pogingen wil het niet lukken, dus het was geen geval van dikke vingers dus onjuiste code ingetoetst. Na 2 pogingen moet je weer 5 minuten wachten voordat je een nieuwe code kan aanvragen. Diverse keren gedaan maar helaas iedere keer hetzelfde euvel.
Nu ik achter mijn computer zit en de app nogmaals probeer en de knop mijn Renault verbinden indruk komt de melding: "Je connected services kunnen niet worden geactiveerd. Neem voor hulp contact op met de klantenservice."
Dat contact opnemen gaat alleen niet in het weekend dus mijn vraag is: zit hier iemand die als klantenservice kan spelen en weet wat er mis is?
BTW: Het updaten van de navigatiekaarten ging wel perfect, stickie in de auto, vervolgens kaarten downloaden op de computer en dan stickie weer in de auto en plm. 25 minuten wachten. Dit ging wel perfect.
BTW2: Ik weet niet wat er onder de Connected services allemaal valt en of die misschien al wel geactiveerd zijn want de navigatie update ging goed, ik zie flitsers e.d. in de navi dus....?
Re: MyRenault app en Captur E-tech full Hybrid wil niet verbinden
Geplaatst: 22 apr 2024 17:20
door PedroN
Renault klantenservice gebeld en daar waren al meerdere van dit soort meldingen binnengekomen gekomen, er is een dossier gemaakt en ik hoor er nog van (dat hoop ik dan maar)
Geplaatst: 11 dec 2024 11:33
door biezelinge
Volgens mij heb ik een soort abonnement met automatische updates. Maar dat werkt NIET goed want wegen die soms al een half jaar bestaan kent ie nog st…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
