Richtingaanwijzers branden zelfs zonder knipperautomaat???
Geplaatst: 12 aug 2010 01:29
door robert1701
Vervolg op onderwerp: http://www.renaultforum.nl/forum/viewto ... 203&t=7374
Betreft Renault Espace 1996.
Hello,
Dus, het probleem is dat de richtingaanwijzers constant blijven branden als ze ingeschakeld zijn.
Klik je de hendel naar links, dan blijven de linkse richtingaanwijzers gewoon branden. Klik je de hendel naar rechts, blijven de rechtse richtingaanwijzers branden.
Druk je de "hazard" knop in, dan branden alle richtingaanwijzers.
Telkens zonder knipperen.
We hebben ondertussen de knipperautomaat gevonden en al 2x vervangen door automaten van een andere wagen.
Geen resultaat.
De automaat schijnt het probleem niet te zijn, want zelfs als er geen knipperautomaat geplaatst is, branden toch de richtingaanwijzers nog. Met andere woorden, moetn we het ergens anders gaan zoeken.
Bijvoorbeeld het alarm dat niet meer aangesloten is. Er hangt een vierkante 9-polige plug gewoon los te bengelen en de sirene is ook niet meer aangesloten.
Of het aan de alarminstallatie ligt, aanwezig of niet, weten we dus niet. In ieder geval zal de knipperautomaat ergens doorverbonden zijn. Via een onderdeel van het alarm, via een draadbrug, via een kortsluiting, ...
Heeft iemand enig idee?
MVG.
Re: Richtingaanwijzers branden zelfs zonder knipperautomaat?
Geplaatst: 12 aug 2010 01:40
door wesley015
Je zult een diagnose moeten laten stellen door iemand die er verstand van heeft.
Geplaatst: 12 aug 2010 02:53
door robert1701
M.a.w. u hebt er zelf geen verstand van. Waarom dan reageren op deze vraag?
Nog beter, als we enkel betalend bij garagisten terecht kunnen, wat is dan…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
