Espace J63 2,8 V6 automaat uit '96
Geplaatst: 06 mar 2010 11:29
door thomassen7
Beste forumleden,
Mijn automatische versnellingsbak geeft weer eens problemen. :?
Hij schakelt moeilijk door (wacht te lang met doorschakelen,of geeft een pauze tussen de versnellingen waarbij hij even vrij loopt.)en als hij in de hoogste versnelling staat en je geeft gas bij om in te halen of de snelheid te verhogen slipt de bak door, en kan je alleen voorzichtig gas geven om op snelheid te komen.
Oh ja, de motor loopt ook ineens 1000 toeren als hij stil in de versnelling staat, voorheen 800.
E.e.a. is begonnen na de laatste grote beurt en keuring bij de dealer,alwaar hij weer keurig doorheen kwam.
Ik ben gelijk teruggegaan met dit probleem, en men heeft de auto uitgelezen,waarbij geen storingsmelding aan het licht kwam.
Ook het lampje in de auto geeft geen storing aan en de bak gaat ook niet in noodloop.
De dealer zegt dat dit probleem er waarschijnlijk al was voor ik hem bracht en onderneemt verder geen actie, en ik kan niet bewijzen dat hij dit voorheen niet deed. :evil:
Ik zelf denk dat er de verkeerde olie in de bak is gedaan (te dun), of misschien wel de juiste olie, en heeft er eerder een ander soort ATF in gezeten.
De vorige eigenaar heeft de bak zo'n 80000 km geleden laten reviseren bij een automaatbakken specialist.
Misschien dat iemand van de techneuten en/of leken dit herkend en tips heeft waar te zoeken, ik wacht vol spanning af.
Gr.
Peter.
Geplaatst: 06 mar 2010 12:53
door WillemS
Je stelt dat de bak 80 dkm gelden is gereviseerd. Welke type bak heb je? Renault heeft verschillende bakken genonteerd. Deze hebben alle specifieke ATF olieen nodig. Alleen als je de juiste bak-code opgeeft kan ik je helpen.
Overigens, zit er wel voldoende olie in de bak en hoe ruikt die, zoetig of verbrand. Kleur roze-rood of bruin.
De oudere bakken dienden om de 50/60 dkm ververst te worden, doe je dit niet dan krijg je gegarandeerd problemen. SUC6
Geplaatst: 06 mar 2010 18:40
door thomassen7
Hallo Willem,
Volgens de bon is het een AR4 bak, hij is gereviseerd door een VW automaatbakken expert.( de AR4 schijnt ook onder de VW te hangen).
Te…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
