Renault Espace-3 initialisatie airco paneel niet compleet
Geplaatst: 14 aug 2013 17:22
Model JE0L/uitvoering : 2.0 16V
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
IK had het volgende probleem, de airco blaast koele lucht aan de bestuurderszijde en normale lucht stroom aan de passagiers zijde.
Goed bedoelt advies was om de kachel motors opnieuw te initialiseren d.m.v. een toets combinatie met het bediening paneel.
Alleen kan de initialisatie procedure niet volledig afgerond worden waardoor de hele kachel bediening nu helemaal niet werkt.
Bij een correcte afwerking zou het paneel 22 graden aan moeten geven en de Auto functie oplichten.
Ipv daarvan zijn er 3 toetsen die al dan niet een knipperende led tonen.
Nu wil ik graag zo snel mogelijk weer het paneel bruikbaar hebben, immers was deze gewoon te gebruiken voor de reset procedure.
Iemand een goed advies in deze?
Ik vermoed dat ik eerst een probleem met de kachel bediening moet oplossen.
Bvd
Werkplaats handboek:
--> Bron/download
Bouwjaar : 2001
Brandstof : Benzine
Bvd
--> Bron/download
