Centrale deurvergrendeling Espace 3
Geplaatst: 09 jul 2016 09:37
door geerju
Ik heb het displaypanel in mijn Renault Espace 3 (uit 2000) vervangen en nu werkt de centrale deurvergrendeling via de
afstandbediening niet meer.
Heeft iemand misschien enig idee hoe dit kan ?
Re: Centrale deurvergrendeling Espace 3
Geplaatst: 07 sep 2016 01:18
door ericm1960
volgens mij zit in het display panel een aparte printplaat waar de sleutel codes in zitten, die zou je van de oude terug kunnen zetten.
Je kunt niet zomaar het complete display vervangen.
Misschien had je als probleem dat het display gedeeltelijk wegviel?
Dat wordt veroorzaakt door slechte solderingen van de chips op de prinplaat, als die plaat wordt gereflowd werkt hij weer prima.
Geplaatst: 18 dec 2016 22:22
door telocho
Bij de espace 3 is de display, en de computer onder het luikje van de bijrijder, met elkaar gepaired.
je zult dus van de donorauto die computer moeten…
