Binnenverlichting + dashboardverlichting
Geplaatst: 23 okt 2017 23:28
door Timo
Ik heb me vanavond geregistreerd op het forum en de reden is dat ik vorige week een Grand Espace III heb gekocht met een lijstje van defecten. Ik heb ook nog twee Meganes, maar die hebben me nog nooit naar dit forum toe gedreven. En fin, ik ga toch proberen er een auto van te maken met werkende accessoires.
Vanavond ben ik bezig geweest met het repareren van de binnenverlichting. Hoe bizar dat letterlijk alle leeslampjes die aan de zijkanten zitten het niet doen! 6 stuks dus, terwijl er wel een werkend buislampje in zit. Ik heb ze allemaal los gehaald en daarbij zijn de klemmetjes van twee lampjes afgebroken. Ik lees er niets over op dit forum, terwijl ik veronderstel dat er geen Espace van die leeftijd werkende lampjes kan hebben, want waarom zijn ze anders allemaal stuk bij mijn auto?
Door wat te buigen aan de contactjes heb ik het voor elkaar gekregen dat er 5 lampjes weer werken, zij het wel heel fragiel. Morgen gaan de kinderen zeker aan de schakelaars zitten en dan denk ik dat er weer een paar lampjes uit blijven.
Eigenlijk snap ik nog niet waarom die schakelaartjes stuk gaan en wat de beste manier van repareren is. Heeft iemand een tip?
Het tweede mankement dat ook met verlichting te maken heeft is de dashboardverlichting. Die gaat zwak branden zodra ik de verlichting inschakel. Het regelwieltje doet niets, of ik nu verlichting aan of uit heb. Opvallend is dat er op het dashboard alleen een lampje gaat branden van de stadslichten en dat het dimlicht lampje niet brandt, hoewel ik de dimlichten gewoon heb ingeschakeld. Misschien heeft het met elkaar te maken.
Verder heb ik nog meer kwaaltjes, maar aangezien ik nog niet alles heb gezocht op dit forum, kan het zijn dat ik het antwoord daarvoor wel ergens op het forum zou kunnen vinden.
- allebei de elektrische ramen rechts werken niet
- het rechter achterportier gaat niet op slot (en ik heb dus geen idee hoe ik de auto veilig kan afsluiten)
- de afstandsbedieningen van de sleutels werken allebei niet (rode ledje brandt ook niet bij indrukken knopje)
- de airco blaast zo koud dat de sneeuwvlokken er letterlijk uit komen dwarrelen
- de benzinemeter knippert op leeg terwijl de tank vol zit (auto rijdt op LPG)
- het toerenteller schermpje doet het niet
Ik hou niet van dit soort defecten dus ik hoop dat ik het allemaal opgelost krijg. Ik denk dat ik nog wel vaker een topic moet openen hier :wink:
Groeten,
Timo
Re: Binnenverlichting + dashboardverlichting
Geplaatst: 25 okt 2017 19:08
door Noreply
Dat klinkt al een behoorlijk project wat je gekocht hebt :-)
Leeslampjes heb ik zelf nog niet eerder van gehoord. Maar wellicht dat de zoekfunctie uitkomst gaat bieden voor je, welkom ieder geval op dit forum!
Geplaatst: 26 nov 2017 21:21
door Timo
De afstandsbediening werkt weer nadat ik de contactjes in de sleutel met een schuurpapiertje heb geschuurd.
Het portier gaat weer op slot nadat ik een…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
