Elektronische storing
Geplaatst: 14 sep 2008 21:42
door andy
Bij koel/vochtig weer zoals 's-morgens heb ik het volgende probleem. Na het starten krijg ik allerlei waarschuwingssignalen dat er een storing is met de abs en de airbags, tevens knippert het hele dashboard en zijn er piep / stop signalen.
Dit duurt enkele kilometers waarna de foutmeldingen verdwijnen en dit alleen bij koel/vochtig weer.
Heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? Ik heb het idee dat het vocht of een slechte verbinding in de elektronica is.
Het gaat om een Espace 2001 2.0 op LPG.
Tevens loopt de motor op gas slecht stationair, heeft steeds (vooral als motor nog koud is of bij airco aan) de neiging om af te slaan. Is al bij de gas-specialist geweest waarna het een tijdje redelijk ging. Nu wordt het weer minder.
