effe voorstellen en vraagje
Geplaatst: 19 mei 2010 21:16
door grand scenic 2.0 16v
hallo ik ben erik 40 jaar woon en werk in putten en heb 2 dochters en heb sinds een week een espace 3lt v6 uit 98 automaat.
hiervoor heb ik altijd ford gereden en de laatste was een escort clipper uit 97 .
doordat mijn vrour geopereerd wer aan haar knie is er besloten een automaat te kopen en dat is de espace geworden.
auto rijd erg lekker en is natuuurlijk erg ruim
effe een vraagje als ik mijn verlichting aan zet allebij dan verminderd de dashbord verlichting tot minder dan de helft,dus kan ik bijna niks meer lezen op dashboard weet iemand de oorzaak en of oplossing
alvast bedankt
hier de link naar foto´s van mijn espace
http://erikbarca.hyves.nl/album/5102192 ... /QMJ4-fTo/
gr erik
Geplaatst: 19 mei 2010 21:48
door jawdewolf
Hallo Erik,
Gefeliciteerd met je Espace en met de lekkere motor erin.
Als je bij een Espace III de lichten aan zet kan je het dashboardlicht dimmen met een wieltje onder je stuur. Ik geef toe dat valt niet op als je gewoon achter het stuur zit. Dus even bukken en je hebt het wieltje te pakken. Naar de gewenste stand draaien en voila!
Met vriendelijke groeten,
Jan-Willem
Verlichting
Geplaatst: 19 mei 2010 21:51
door leneman
hallo ,
onder het stuur zit vaak wel een draai wieltje waarmee je zo het verlichting bij kan stellen.
als dit niet werkt dan kan je dit zo losmaken en…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
