Start problemen Espace 6cil.
Geplaatst: 13 aug 2011 00:02
door A Kannegieter
grand Espace 6 cilinden 24 kleppen 3.5 liter automaat
2000
benzine
Mijn vraag is als de wagen koud is strart deze moeilijk en als hij dan uiteindelijk na lang starten is de hele straat begeven van de benzinedamp licht dit aan de de bobine of kan het zijn dat de bougie`s vervangen moeten worden en zijn deze door mijzelf te vervangen en hoe?
Afz. visvriend uit Hekelingen Z-H
Re: Start problemen Espace 6cil.
Geplaatst: 15 aug 2011 12:00
door Rojo69
Best een appart type de 3.5 liter in 2000 al.
Dat zal de 3.0 liter zijn denk ik.
Dat er iets mis is met de ontsteking is duidelijk.
Bobine's willen wel eens bij de bougie's oxyderen.
Niet te lang met dit probleem blijven tobben, anders kun je ook een katalisator vervangen.
Suc7.
Geplaatst: 16 aug 2011 01:07
door A Kannegieter
Hartelijk bedankt
Is dit redelijk zelf op te lossen omdat er 3 cilinder aan de achterkant zitten.
