vervangen benzine injector
Geplaatst: 18 dec 2011 15:02
door haje
Forumlezers
Wie heeft ervaring met het monteren van een benzine injector voor de motor 2.0 16V, de injector van de 1e cilinder
werkt niet meer,deze motor loopt op LPG,op LPG geen centje pijn, pakt alle 4 cilinders, laten uitlezen injector van 1e cilinder werkt niet, lampje motormanagement brandt.
Groet Henk
Re: vervangen benzine injector
Geplaatst: 20 dec 2011 19:17
Vernieuwen dus, volgens mij kun je zonder iets te demonteren de gehele inspuitgallerij loshalen en zo de injector vernieuwen.
Reinig de ringetjes even, en spuit ze in zodat ze makkelijk terug te monteren zijn.
Geplaatst: 21 dec 2011 13:14
door WillemS
Werkt de injektor niet, of krijgt hij geen stroom. Check de bekabeling, er kan best een onderbreking zijn in de bekabeling van de 1e injektor.
SUC6…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
