Renault espace 2.0l 16v start niet meer
Geplaatst: 14 apr 2013 18:17
door brons198
Mijn Espace doet helemaal niks meer. Je hoort alleen de startmotor nog en het startblokkeringslampje gaat gewoon uit. Het rare is dat een dag voordat hij helemaal niet meer startte, hij ook niet wilde starten. Nadat ik mijn sleutel een beetje bewoog, startte hij opeens wel (dit kan toeval geweest zijn). Ik heb er vervolgens nog een stuk mee gereden, maar de volgende dag wilde hij weer niet starten. Weer de sleutel een beetje bewogen, maar dat hielp niet meer.
Volgens de garage is hij gewoon "dood". Ze hebben daar alles doorgemeten. Na uitlezen bleek er kortsluiting in de voeding naar de ECU te zijn. Er zit een nieuwe accu in. Vlak voordat hij het helemaal niet meer deed, had ik al het probleem dat hij soms niet meer startte. Dat bleek door een defecte dynamo te komen, die ik dus ook heb vervangen. De garage heeft ook de bobines vervangen en alle bedrading nagekeken op breuken. Ze begrijpen er helemaal niks van; ze hadden zoiets nog nooit meegemaakt. Ze hadden ook gekeken of de bougies vonkten, maar dat gebeurde zelfs niet.
Ik zit nu dus echt met mijn handen in het haar. Is er misschien iemand hier die dit wel heeft meegemaakt en die een oplossing weet? Ik moet er ook nog even bij vertellen dat ik een jaartje geleden een andere centrale deurvergrendelingsmodule van Spy erin gebouwd heb omdat de originele sleutel kapot was. Misschien ver gezocht, maar zou dit ermee te maken kunnen hebben? Die werkt sinds een paar maanden ook niet goed meer. Beide voordeuren gaan wel op slot maar niet meer open, zelfs niet met de originele afstandsbediening. Wel gewoon met de sleutel in het slot.
Alvast bedankt.
Re: Renault espace 2.0l 16v start niet meer
Geplaatst: 14 apr 2013 20:22
door Valkenet
Hoi brons,
Ik denk dat de bovenste dode-punt sensor defect is, dan gaat de startmotor gewoon rond, maar dan vonken de bougies niet.
BDP sensor zit in het midden boven de versnellingsbak tegen de motor aan met twee M6 boutjes.
Suc6
Martin
Geplaatst: 14 apr 2013 21:15
door brons198
Hoi Martin,
Bedankt voor je snelle reactie.
Is dat die 2 polige stekker die aan dat metalen plaatje met gaatjes erin vastzit onder de luchtfilter. En…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
