wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
Geplaatst: 28 mei 2013 17:23
door jan56
espace/initialle: [/v6 3l]_
2000: _
benzine: [/lpg]_
Wie herkent het probleem van moeilijk starten? Niet als de motor een keer heeft gedraaid, dan start ie moeiteloos! Bij het omdraaien van de contactsleutel, hoor je een klik onder het dashboard en hoor je de startmotor inschakelen maar neemt de motor niet mee. Het lijkt of de accu leeg is, maar dat is niet het geval. Deze is vernieuwd en de laadspanning/stroom is gecontroleerd en goed bevonden. Verlichting, display, radio, werken tijdens starten normaal. en zakt niet weg. de wagen heeft pas 112k gereden. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
dank voor de reacties! jan
Re: wie herkent het probleem van heel moeilijk starten?
Geplaatst: 28 mei 2013 23:16
door Scenic2000
Hallo ,
Het kan zijn dat je startmoter deffect is .
Als je op de beide klemmen van de startmoter stroom krijgt bij omdraaien sleutel .
Dan is deze kapot. Koolborstels bijna weg ?
Je hebt continue stroom op dikke kabel van startmoter al dan niet met zekering op batterij en kleine draad 2.5mm dik voor aansturing solinoide komende van contactslot .
starter zit vooraan blok en kan er vrij makkelijk aan voor demontage.
Mvg Kurt
Geplaatst: 10 jun 2013 11:29
door jan56
Dank je voor je reactie Kurt! Ik ga dit meten. Ik heb al proberen te lokaliseren waar de startmotor zit. Ik kan er nergens bij door de kap over de rie…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
