Motormanagementlampje licht alweer op!
Geplaatst: 15 okt 2013 20:39
door CeeHaaKaa
Nu al voor de 3de keer licht het lampje van het motormanagement op in mijn dashboard (Espace type 3, bouwjaar 2001). Zie afbeelding (bijlage bijgevoegd). De garage zegt dat het te maken heeft met de emissiewaarden; als deze maar iets afwijken, licht het lampje al op. Is dat waar? Is het systeem (lampje) zo overgevoelig? Of kan het ook met wat anders te maken hebben? Ik heb geen zin dat de garage elke keer weer zoekt naar iets wat ze niet kunnen vinden en dan het systeem resetten, zodat de melding verdwijnt (lampje uitgaat). Wie kan mij helpen?
Re: Motormanagementlampje licht alweer op!
Geplaatst: 16 okt 2013 09:10
door WillemS
Heb laatst een Esp3 gehad met hetzelfde euvel. Het bleek een scheurtje te zijn in de uitlaat, daar waar de uitlaat aan de katalysator gelast zat, precies naast de lasnaad. Het is bijna niet te zien. Er komt dan teveel lucht in de uitlaat en de Lambdasonde ziet dat als een fout en meldt dat middels het lampje.
De oorzaak is gelegen in het feit dat de motorrubbers ouder worden waardoor de motor iets kan kantelen en de uitlaatpijp na verloop van tijd deze beweging niet meer aan kan en gaat scheuren op de zwakste plek(dus naast de lasnaad). Het kan heel goed gelast worden, maar daarna wel de ophangrubbers vervangen anders komt het probleem terug.
Maar het kan ook wel iets anders zijn.
SUC6
Geplaatst: 11 dec 2013 11:18
door CeeHaaKaa
Bedankt Willem voor jouw reactie (al is het even geleden). Heeft niemand anders een reactie hierop? Wil de garage wel een paar suggesties aandragen, z…
