Radiateur vervangen Espace III 98
Geplaatst: 06 sep 2015 21:20
door kheroon
Goedenavond,
Ik wil zelf van mijn espace de radiateur vervangen. Alleen lees ik de ene keer dat het helemaal verscholen zit achter het dashboard en andere keer dat het achter het opbergvak of pedalen zit. Dus waar moet ik zoeken?
Re: Radiateur vervangen Espace III 98
Geplaatst: 06 sep 2015 21:38
De radiateur zit achter de voorbumper.
De kachelradiateur zit achter het dashboard,links een en rechts een. Hiervoor moet inderdaad het dashboard of eruit,of zoals vroeger een stuk naar voren schuiven.
Geplaatst: 06 sep 2015 21:59
door kheroon
:wink: eeuuhh ok... hahaha Hoe weet je welke er defect is :). Er kwam heel af en toe (druppeltje) een vloeistof bij de koppeling. Er is een goedje in de koelv…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
