luchtfilter vervangen espace
Geplaatst: 23 jul 2009 20:34
door martijnb
hallo
Ik heb een espace 2.0 16V bj 2000
De auto loopt slecht stationaire vandaar dat ik graag even het luchtfilter ook wil controleren maar ik heb geen idee hoe ik dat kreng eruit krijg! Hij zit namelijk achter mijn motorblok.
Ik heb een foto van waar die zit ( rode pijl) daarvoor zit nog een inlaatslang die ik heb verwijderd voor foto.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik moet handelen?
Mijn dank zou groot zijn.
Mvg Martijn
luchtfiler vervangen
Geplaatst: 11 aug 2009 23:53
door haje
Ik ben onlangs nieuw hier, maar kort geleden heb ik een andere motor in een espace geplaatst. Ten eerste bij een franse auto zoals renault moet je een torrix doppen en steek torrix aanschaffen, je kunt deze zet in de vakhandel krijgen. Ik zag jouw probleem, boven de inlaat opening, je hebt de slang eraf gehaald,zitten 2 torrix schroeven, kun je het niet zien pak een kleine spiegel en dan zie je ze zitten, los draaien, je kan zo de kap er afhalen en dan pak je het luchtfilter eruit.
Veel succes Henk
Re: luchtfilter vervangen espace
Geplaatst: 18 apr 2012 14:22
door arno d
hoi kun je me zeggen hoe ik de filter los krijg want hij zit bij mij los
