diesel geluid bij stationair lopen espace 2.0 16v uit 2000
Geplaatst: 30 jul 2009 22:42
door bartus
help help wat kan dat zijn? en kan het kwaad heb eens gehoord dat de nokken as versteller hiervoor verantwoordelijk is als je gas geeft is het geluid weg. kan dit kwaad motor heeft 140000 gelopen ook hebben we wel eens last dat de motor slecht stationair loopt en afslaat en hij trekt dan ook niet goed door als de motor is afgeslagen en dan weer opnieuw gestart word is het probleem over en loopt deze weer goed. storing is zo moeilijk te vinden alvast bedankt voor het meedenken
Geplaatst: 04 aug 2009 21:08
door Grand Pierre
Dat geluid is (me) bekend. Ik weet er eigenlijk niet meer over te zeggen dan dat ik het best een mooi en discreet geroffel vind , en dat het inderdaad de nokkenas zou zijn. Mijn Simca van destijds deed dat veel nadrukkelijker en op alle toerentallen, ook daar kon het geen kwaad.
Overigens maakt de mijne dit geluid vooral als-ie al goed warm is, en ongeacht of er benzine of gas wordt verbrand.
Twee jaar geleden had ik te maken met olieverlies, en heb ik bijgevuld met dikkere olie (15W40) omdat ik niks anders aan boord had. Daar klonk hij nog rauwer door.
Misschien ben je gewoon aan verversen toe?
Ik zou niet meteen een verband zien tussen het geluid en de slechte stationaire loop.
Succes en hou ons op de hoogte
Peter (Grand JE 2.0-16v 1999)
Geplaatst: 04 aug 2009 22:03
Dat is zéér waarschijnlijk je nokkenas versteller. Het verband hiertussen is heel makkelijk: je motortiming klopt niet helemaal,beter gezegt: is niet …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
