Espace schakelt niet meer op GAS / LPG
Geplaatst: 02 aug 2010 19:02
door marcelo
Hallo allemaal, nieuwe perikelen:
Vanmorgen wil mijn 2.0 op G3 (eurogas inst.)niet meer op gas schakelen. Op benzine rijdt prima.
Mijn uitlaat lekt een beetje bij de flens van de spruitstuk.
De laatste week, (na het schoonmaken van de gas stappen motortjes), sloeg de motor af tijdens het schakelen van benzine naar LPG. Soms blijft de toerental hoger draaien ( geen toerenteller), en klein druk op de gaspedaal en gaat dan weer goed stationair lopen, doet ook op benzine, dus volgens mijn niet van belang.
Nu blijft het lampje groen knipperen als het op "G"staat.
Ideeën ? Suggesties?
Re: Espace schakelt niet meer op GAS / LPG
Geplaatst: 02 aug 2010 19:08
door Espace2001
Even de kontakten op het relais goed schoonmaken of afschuren met een stukkie schuurpapier.
Geplaatst: 02 aug 2010 21:41
Je lpg-systeem dient na een schoonmaak ook opnieuw ingelezen te worden.
Precieze procedure moet ik je schuldig blijven, is ook afhangelijk van het typ…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
