Uitlaat probleem Espace 2.0 16V
Geplaatst: 08 mei 2011 11:36
Heb een enrstig geluid op mijn espace 2002 2.0 16V
Heb al de nokkenas poulie vervangen want deze was defect. Dus dit geluid is het dus niet.
Heb vooral het geluid op toeren draaien van de motor. En ik denk dat het ergens in het uitlaat systeem zou moeten bevinden.
Iemand zelfde probleem gehad? Of iemand die mij kan vertellen wat het zou kunnen zijn?
Vriendelijke groeten
