Problemen transmissie
Geplaatst: 10 jan 2012 23:14
door bramsmit2009
Goedenavond iedereen,
ik heb een probleem met mijn Renault Espace 2.0 16V The race uit 2001. (AUTOMAAT)
Er is namelijk een groot probleem met de transmissie.
2 jaar geleden begon het. een klein rateltje in de motor tijdens het rijden, voornamelijk het optrekken.
Naar garage geweest (renault) zij zeiden dat de transmissie compleet aan diggelen was. kosten zouden €4.000,-
Wij hebben de auto naar een specialist gebracht. deze heeft de bak compleet gereviseerd.
daarna hebben wij wederom problemen gehad. veel schokken tijdens overschakelen, en uiteindelijk na 40 km na ophalen van reparatie. konden we de sleepwagen bellen.
Bak weer opgestuurd, bleek een klep te zijn in de bak die niet juist werkte
bak terug in de auto gezet. en het ging een tijdje goed. totdat de auto in de noodloop schoot, spontaan tijdens het rijden.
Dit gebeurde op het punt dat de motor bijna volledig opgewarmd was.
Ditmaal de complete auto opgestuurd, en nu was de bak niet ingeleid. (is een kwestie van motor 30 min laten draaien stationair en klaar is kees).
Goed bak ingeleerd. en weer hetzelfde. alleen dit keer met een nieuw probleem. Zodra er geschakeld wordt van 4 naar 5. klinkt en voelt het hetzelfde als dat er in een schakelwagen gas wordt gegeven wanneer er van versnelling wordt gewisseld.
Ook de prestaties zijn om te janken. een flinke dot gas ( wat normaal ervoor zorgt dat de auto in de laagst mogelijke versnelling schiet en daaruit accelereert.) Heeft ook geen effect. het enige wat er gebeurt is een hoop gestotter en gekloot. en uiteindelijk komen we uit in dezelfde versnelling als waar we begonnen.
Al met al een lekkere situatie.
Nou is mijn vertrouwen in de garage compleet nihil.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
p.s. Boordcomputer is in orde. uitgelezen door renault en alles was OK.
Groet,
Bram Smit
